Alguien que le halla puesto FIS o medio FIS al leon
NotaPublicado: 26 Ago 2009, 15:51
por darkalfon
Hola es que tenia un problema, le he puesto el cuadro medio fis a mi leon, y todo bien, lo que pasa es que al introducirlo no tienen los mismos huecos para los dos tornillos de abajo como el del leon, estan mas juntos entre ellos y no puedo meterlo bien, como lo habeis solucionado vosotros?
Saludos y gracias!
Re: Alguien que le halla puesto FIS o medio FIS al leon
NotaPublicado: 26 Ago 2009, 16:08
por Cantona
eso es raro,si tienes la carcasa del a3 8l no tendrias qe tener ese problema en principio,yo no lo tuve....supongo qe no estas utilizando la carcasa del cuadro del golf,no??? saludos
NotaPublicado: 26 Ago 2009, 17:20
por darkalfon
Hola, si que estoy utilizando la carcasa del cuadro de golf, es 1j5 920 826, ponerle la carcaa de mi cuadro no se puede porque entre otras no encajan los agujeros, ya que el del leon tiene 1 y el de fis tiene 2 palancas de agujero.
No se que hacer
NotaPublicado: 26 Ago 2009, 19:26
por Cantona
es qe tienes qe buscar una carcasa de audi a3,porqe la carcasa exterior del cuadro del golf(entiendase donde va el cristal) es mui grande para nuestros leones,si usas el buscador y ves la gente qe hemos puesto el cuadro del golf,asi lo hemos hecho.....cuando compramos el cuadro del golf,la carcasa delantera no nos sirve y tenemos qe buscar una carcasa del cuadro de mandos de un audi a3 modelo 8l,el anterior al actual......asi qe ya sabes lo qe te qeda...un saludo...
NotaPublicado: 26 Ago 2009, 20:32
por darkalfon
Cantona escribió:es qe tienes qe buscar una carcasa de audi a3,porqe la carcasa exterior del cuadro del golf(entiendase donde va el cristal) es mui grande para nuestros leones,si usas el buscador y ves la gente qe hemos puesto el cuadro del golf,asi lo hemos hecho.....cuando compramos el cuadro del golf,la carcasa delantera no nos sirve y tenemos qe buscar una carcasa del cuadro de mandos de un audi a3 modelo 8l,el anterior al actual......asi qe ya sabes lo qe te qeda...un saludo...
Vale ahora ya lo comprendo, lo malo es que mi cuadro es el sport edition con esferas cromadas y tal, si cambio lo que tu dices las esferas saldran fuera no?, no hay otra opcion? ya que quedan bastante bien
NotaPublicado: 27 Ago 2009, 01:37
por Cantona
el mio tambien esta con las esferas sportedition y tengo puesta la carcasa del a3 y bien,aunqe pille un poco la esfera de la velocidad,pero porqe soi torpe.....yo tuve la suerte qe cuando me lo puse un forero de aqui me dejo la carcasa del a3 regalada practicamente,pero ahora encontrarla es mui jodida,vamos,qe casi tendras qe comprar el cuadro entero del a3,qe lo ha tenido qe hacer muxa gente.....si qieres intenta adaptar la del golf,pero creo qe lo ha intentado ya mucha gente y si no se ha dicho nada es qe el resultado bueno no ha sido.....asi qe suerte y decide lo qe veas...¡¡¡
NotaPublicado: 27 Ago 2009, 10:48
por darkalfon
Cantona escribió:el mio tambien esta con las esferas sportedition y tengo puesta la carcasa del a3 y bien,aunqe pille un poco la esfera de la velocidad,pero porqe soi torpe.....yo tuve la suerte qe cuando me lo puse un forero de aqui me dejo la carcasa del a3 regalada practicamente,pero ahora encontrarla es mui jodida,vamos,qe casi tendras qe comprar el cuadro entero del a3,qe lo ha tenido qe hacer muxa gente.....si qieres intenta adaptar la del golf,pero creo qe lo ha intentado ya mucha gente y si no se ha dicho nada es qe el resultado bueno no ha sido.....asi qe suerte y decide lo qe veas...¡¡¡
Valla, cuantos problemas da el cuadrito..., osea tu despegaste los aros cromados del 1j5 tal cual y luego los pegaste con loctite o como? como pillaste la esfera de la velocidad?¿ si hay que pegarlas en el plastico y no en las esferas?
Saludos!!
NotaPublicado: 27 Ago 2009, 12:48
por Cantona
yo es qe pille todo piezas por piezas,no pille el cuadro entero.....las agujas las pille por un lado,las esferas por otro,el circuito impreso del cuadro por ebay y la carcasa del a3 de un forero de aqui,asi lo acabe montando,poco a poco....no me venian aros ni los e puesto....los aros se pegan a la cavidades qe hay en la carcasa....o eso creo
NotaPublicado: 28 Ago 2009, 08:35
por darkalfon
Ahora el problema es como cambiarle la llave a el mando, que ya me ha llegado, he separado el mando en dos partes y donde esta la llave espadin no se como desmontarla para ponerle la otra llave que no tiene dibujo
S2
NotaPublicado: 28 Ago 2009, 14:22
por Cantona
en eso ya no te puedo ayudar,en eso estoi bastante pez.....olantealo en el subforo correspondiente con un nuevo post o usa el buscador a ver si sale algo....saludos
NotaPublicado: 02 Sep 2009, 18:31
por xylen2
darkalfon escribió:Ahora el problema es como cambiarle la llave a el mando, que ya me ha llegado, he separado el mando en dos partes y donde esta la llave espadin no se como desmontarla para ponerle la otra llave que no tiene dibujo
S2
Supongo que tienes la llave sin espadin y un mando con espadin, partiendo de esa base:
Lo mas normal es ir a una tienda donde te hagan un duplicado de tu llave(hay pocas que lo hagan), para tenerla en el espadin y así tener dos llaves.
Si tienes dos llaves espadin y quieres cambiarlas entre si, es muy facil tiene un pasador a la altura de donde gira la llave, quitas el pasador y sale.
Ojo, cuando cambias la llave no cambias el transponder, con lo cual no te va a arrancar el coche, tienes que casar la llave con el coche.
NotaPublicado: 13 Sep 2009, 13:30
por darkalfon
S2
Muchas gracias por eso del pasador, no me habia fijado, no sé como sacarlo xq esta bastante duro, pero bueno a ver si en la ferreteria me lo pueden hacer. Lo demas de casar llaves y todo eso no hay problema.
Muchas gracias compi
NotaPublicado: 15 Sep 2009, 21:02
por xylen2
darkalfon escribió:
S2
En cualquier ferreteria te lo pueden sacar sin problemas.
