Anular bajada/subida ventanillas con llave con vds-pro
Seguidores: TeteFR, sebasresa
Notapor TeteFR el 01 Sep 2009, 19:33
Bueno pues sin buscarlo y leyendo por foros me he topado con el bit para que cuando se abra/cierre el coche con la llave y esta la dejemos girada no suban ni bajen las ventanillas.
Usando el buscador hay un post (en el cual he participado) que un compañero había abierto y preguntaba si se podía hacer de alguna forma ya que le habían abierto el coche y le dejaron las ventanillas abiertas. Tampoco he visto ningún post relacionado con la solución de hacerlo con el vds-pro.
He pensado en contestar en ese post pero como se hablan de muchas cosas, como de como se hace lo de la alarma para que se desconecte con el inmo, etc..... me he decidido a abrir este. Si algún moderador o administrador creen que debería de haber contestado en vez abrir uno nuevo y he echo mal, pido disculpas de antemano, y si es necesario cerrar y borrar este, pues que lo haga sin ningún problema.
Mas que nada lo abro ya que el otro post está un poco desviado del tema principal (y me incluyo en el desvío) y así que este la solución por aquí mas a mano.
Bueno al turrón.
Lo que pongo es para el confort 1C0 que es el que yo llevo, pero supongo que para los demás también servirá. Como las direcciones son las mismas que para la bajada/subida con el mando el procedimiento será el mismo.
Conectarse con vds-pro y realizar login (19283) en el módulo 46 (confort). Leer, operación 26 (serial eeprom read), las direcciones 04361, 04362 y 04363 (las 3 deben tener el mismo valor).
Nos quedamos con el primer byte que en mi caso es 2.
- Pasamos a binario. 2 = 00000010.
- Cambiamos por 1 el bit en rojo, es decir, para mi caso quedaría 00000110 = 6.
- Escribimos este nuevo valor, operación 27 (serial eeprom write) en las direcciones 04361, 04362 y 04363.
A la hora de hacer la escritura recordar que es en decimal. Por ejemplo para mi caso para poner 6 hay que escribir 006.
Para deshacer la opción simplemente realizamos operación 27 (serial eeprom write) en las direcciones 04361, 04362 y 04363. Poniendo el valor previamente leído. En mi caso 2, pero para introducirlo he escrito 002.
En el mio la configuración viene marcado de serie en las direcciones 04361, 04362 y 04363 con 10.
Si ese es el caso y se desea restaurar la configuración introduciríamos 010.
Pues ya está! Con esto ya tendríamos la opción de que cuando abrimos con la llave y la mantenemos girada NO suban ni bajen las ventanillas. Algo que por lo que he leído a mas de uno le puede interesar.
Bueno pues espero que os sirva de ayuda.
Si tenéis alguna duda por aquí estoy para echaros una mano en lo que pueda.
Un saludo a tod@s. :hola:
P.D. Lo siento por el tocho y espero haberme explicado lo mejor posible.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Re: Anular bajada/subida ventanillas con llave con vds-pro
Notapor xylen2 el 01 Sep 2009, 22:23
Si no me equivoco con el easyccm, esto se hace marcando una "X" en la casilla desactivar bajada y subida con llave.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor elGersonFr el 02 Sep 2009, 11:34
Buena aportación TeteFr ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor sergiofp el 02 Sep 2009, 16:04
una duda tetefr?se podrian subir y bajar las ventanillas con el mando aunque este anuladala funcion de la llave?
Leon1.9 Fr TDI 150 CvImagenImagenImagen
la galeria de mi fierecilla: viewtopic.php?f=13&t=76337
sergiofp
Notapor xylen2 el 02 Sep 2009, 18:22
sergiofp escribió:una duda tetefr?se podrian subir y bajar las ventanillas con el mando aunque este anuladala funcion de la llave?
Bueno aunque no soy tetefr, te puedo confirmar que se puede desactivar la funcion de subida y baja de ventanillas con la llaves y seguir activada la del mando, puesto que soy bits diferentes, si tienes oportunidad de usar el esayccm de madelgado, te lo pone muy claramente, y desde mi opinion es mas facil que con el vds.
Un Saludo
xylen2
Notapor TeteFR el 02 Sep 2009, 22:43
elGersonFr escribió:Buena aportación TeteFr ¡¡
Saludos ¡¡
Gracias compañero.
TeteFR
Notapor TeteFR el 02 Sep 2009, 22:44
Si que se puede. Es como comenta el compañero xylen2.
TeteFR
Notapor sergiofp el 03 Sep 2009, 12:57
ok!pues la verdad es que es interesante!gracias a los dos!
sergiofp
Notapor xylen2 el 05 Sep 2009, 12:25
sergiofp escribió:ok!pues la verdad es que es interesante!gracias a los dos!
De nada chico, aqui estamos para ayudar en lo que haga falta.
xylen2
Notapor MAIL el 06 Sep 2009, 14:19
xylen2 escribió:Si no me equivoco con el easyccm, esto se hace marcando una "X" en la casilla desactivar bajada y subida con llave.
Pues ya tienes tarea para la proxima vez que nos veamos compañero.
Tete buena info.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor darkalfon el 06 Sep 2009, 15:55
Buenas, yo tengo activada la subida y bajada de ventanillas con el mando, hay alguna opcion que en vez de bajar las 4 solo baje las de alante y subir que suba todas?
darkalfon
Notapor MAIL el 06 Sep 2009, 16:25
darkalfon escribió:Buenas, yo tengo activada la subida y bajada de ventanillas con el mando, hay alguna opcion que en vez de bajar las 4 solo baje las de alante y subir que suba todas?
Buena pregunta,en teoria,si,pues cuando hablan de tomar valores de direcciones,dicen de cuatro,con lo que cambiando solo dos de ellos,alomejor solo se varia en dos de las cuatro ventanillas.Todo esto te lo digo desde mi imaginacion,si alguien lo puede confirmar.
MAIL
Notapor xylen2 el 07 Sep 2009, 00:30
Bueno vamos a ver si podemos explicar un poco las cosas, desde mi limitado conocimiento del tema.
Partimos de la base que hay coches con elevalunas solo adelante y en todo el coche.
Se que para los que tienen solo elevalunas adelante hay que modificar unas direcciones, tengo que buscarlas puesto que no me las se de memoria.
Para los que tienen todas las elevalunas hay que modificar otras direcciones, con el easyccm se hace muy facilmente.
Y he leido que si tienes la apertura selectiva, se puede hacer que primero se baje la ventanilla del piloto y luego las demas, poniendo esto:
04283 74
04289 74
04295 74
08628 246 ventanilla conductor
12724 254 ventanilla pasajero
16820 242 ventanilla trasera conductor
20916 250 ventanilla trasera pasajero
Decir que no lo he probado, puesto que no tengo apertura selectiva.
MAIL te hace este sabado, puesto que tengo que hacer otras ventanillas a un passat.
xylen2
Notapor tom101 el 07 Sep 2009, 13:31
Muchas gracias, muy interesante
tengo un amigo que ya le han vaciado el coche 5 veces con el metodo, forzar cerradura - lunas abajo
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor TeteFR el 07 Sep 2009, 16:08
MAIL escribió:Tete buena info.
Gracias tio.
Por lo que leo también estaría interesante hacer que se bajaran solo las 2 delanteras. Habrá que buscar a ver si hay algo de eso, jejej.
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
