intermitente [solucionado]
Seguidores: LoWRaiDeR, daymo, Jumbo, Regiban
intermitente
Notapor dsigual135 el 17 Ene 2005, 07:01
Buenas gente¡
Queria comentaros un problema q me esta dando el intermitente de la derecha, y es q desde hace unos dias al marcar el intermitente me va como el triple de rapido y el izquierdo no; hay alguna forma de regularlo a una velocidad normal sin llevarlo al taller?es signo de q se me vaya a fundir algo de la electronica como me ha dicho un colega?
Gracias por adelantado!
SEAT LEON TDI 150 FR 2002
dsigual135
Notapor Tomax el 17 Ene 2005, 09:37
Efectivamente, cuando va tan rapido es porque hay alguna bombilla que se ha fundido.
Tomax
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor caridator el 17 Ene 2005, 12:12
otro más que te dice lo mismo... bombilla fundida.
Salu2!!!
Si la cosa va bene, avanti con el pene... si la cosa mingua, avanti con la lingua...
Vitaminas pa la fiera... Powered By Upsolute
caridator
Notapor bacardy el 17 Ene 2005, 13:24
bombilla fundida de algunos de los intermitentes
prearando mi defensa cupra r rejillas neones uffff
bacardy
Notapor OTS el 17 Ene 2005, 18:25
o bombilla floja. Si no te lo hace siempre puede que no tengas una bombilla fundida sino que te hace mal contacto solo a veces.
OTS
Notapor ceberio el 18 Ene 2005, 00:32
Bueno, puesbya tienes ahi la solucion por unanimidad.
ceberio
Notapor LoWRaiDeR el 18 Ene 2005, 16:36
no tiene xq ser bombilla fundia... simplemente puede tar mal colocada.. o sujeta... o tb q ayas cambiao el intermitente... y ayas puesto uno q nosea de seat... (el grupo vw tene diferente anclaje para sus intermitentes) no son universales.. asi q si las cambiao... vuelve a pone los originales.. y si no... prueba to los intermitente d la derecha uno x uno q ten bien puestos :P
LoWRaiDeR
Notapor pikolotk el 18 Ene 2005, 17:22
LoWRaiDeR escribió:no tiene xq ser bombilla fundia... simplemente puede tar mal colocada.. o sujeta... o tb q ayas cambiao el intermitente... y ayas puesto uno q nosea de seat... (el grupo vw tene diferente anclaje para sus intermitentes) no son universales.. asi q si las cambiao... vuelve a pone los originales.. y si no... prueba to los intermitente d la derecha uno x uno q ten bien puestos :P
La primera vez que escucho tal cosa... que los coches del Grupo VAG llevan bombillas de intermitencia distintas al resto del mundo.... Habre tenido suerte entonces con todas las bombillas que he puesto en mis Seat de otra procedencia distinta...
pikolotk
Notapor LoWRaiDeR el 18 Ene 2005, 22:48
estoy hablando de las delanteras...
LoWRaiDeR
lo digo xq ami ma pasao eh...x lo menos el de 130 cv vene asi...
LoWRaiDeR
Notapor pikolotk el 18 Ene 2005, 22:52
Suerte he tenido entonces de pillar bombillas compatibles con el grupo VAG (TODOS los Leones llevan el mismo faro delantero y mismo portalamparas)....
pikolotk
Notapor daymo el 25 Ene 2005, 12:53
El mes pasado me empezaron a fallar los intermitentes, al princio iban mas rapido, luego se apagaban a los dos segundos y al final ni fiuncionabad.
Pues bien, cambie el interruptor de emergencia y a funcionar.
daymo
Notapor Jumbo el 25 Ene 2005, 13:21
Referenta a las bombillas...
Las de color blanco o trasparentes, los tetones de enganche los traen uno enfrente del otro, digamos que uno a las 3 horas y otro a las 9 horas.
Y las bombillas de color naranja vienen en angulo, uno a las 3 horas y otro a las 7 horas.
(situandonos como si estuviesemos viendo una esfera de un reloj)
Jumbo
Notapor Lito69 el 26 Ene 2005, 11:01
Jumbo no se si exactamente es asi pero compre un intermitente que aparentemente era igual que el mio pero no entraba el casquillo y bombilla dentro de lo que es el plastico que se ve por fuera,se ve que a partir del modelo 2005 son diferentes
Lito69
Agradecido: 240 veces
  [solucionado]
Notapor Regiban el 25 Mar 2005, 08:51
Buenas, yo tengo fundido el intermitente delantero izquierdo, para cambiarlo se tiene que desmontar el faro?
¡¡¡ Que leonada !!!
Regiban
