pierdo la conexión con la unidad [solucionado]
Notapor knight12 el 08 Sep 2009, 17:39
Hola chicos. Veréis. Ayer me dispuse a cerrar electronicamente la EGR. Todo bien, hasta que me dispongo a cambiar los valores de la EGR, y es que el vag com me pierde la conexión y me tengo que volver a salir, introducir el login de nuevo y vuelta a empezar. Todo esto con el coche en marcha. La verdad que probé dos veces y lo deje, no vaya a ser que.....Os ha pasado a vosotros? Que opinais? Gracias :ok:
knight12
Re: pierdo la conexión con la unidad
Notapor elGersonFr el 14 Sep 2009, 18:08
Hola.
Pues la verdad a mi no me ha pasado nunca y haciendo memoria no se me ocurre a que se puede deber salvo algun pequeño error en las comunicaciones.
Prueba a quitar el borne negativo de la bateria durante unos 15 minutos y luego vuelve a conectarla.
De esta forma forzamos a que todo el sistema electrónico se reinicie solventando asi la mayoria de los pequeños errores en las comunicaciones que pueden surgir en el vehiculo.
Quizas haciendo esta logres poder completar el proceso sin problemas.
Otra cosa que puedes hacer, es cerrar la egr pero sin arrancar el coche.
Siempre habido mucho debate sobre si es o no necesario hacerlo arrancado por lo que puede que haciendolo sin necesidad de tener el coche arrancado tambien se cierre correctamente sin problemas.
Sincieramente este punto nunca he llegado a estar seguro del todo en la necesidad o no ...
Yo lo hacia con el coche arrancado como se explica en el manual, pero quizas ya digo, no sea necesario.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor knight12 el 14 Sep 2009, 23:24
Muchas gracias por contestar compi!!!Probaré haber qué tal....Ya suponía que quitando la batería..pero no he vuelto a tener tiempo además que como ya comenté me acojonó bastante y decidí dejarlo. Probaré y os comento.Gracias de nuevo. Saludos :ok:
knight12
Re: pierdo la conexión con la unidad  [solucionado]
Notapor knight12 el 27 Sep 2009, 22:27
elGersonFr escribió:Hola.
Ya está solucionado. Hoy trasteando me ha conectado y ya he dejado lista la EGR. El fallo es muy común, creo yo. Y es lo que decíamos..interferencias. Porque una vez concluido el procedimiento ( lo he efectuado con el coche en marcha), la conexión volvía a fallar de vez en cuando. Decir que no he cerrado la válvula totalmente. La he "medio cerrado" siguiendo un manual que hay colgado de un compi de aquí del foro...Que opinais??haber ahora cuando pruebe el coche como va...Saludos y GRACIAS :ok:
knight12
