Mostrar capo en Fis [solucionado]
Seguidores: pque
Mostrar capo en Fis
Notapor MAIL el 17 Sep 2009, 01:17
Bueno compañeros,pues resulta que hace unos dias monte el ansiado (por mi parte) cuadro del golf con fis,pero resulta que entre otras cosas el capo abierto no me lo indica(so se pone rojo),segun me comento Carbu,puede ser que mi coche venga sin cablear algo en uno de los conectores del cuadro,alguno sabria decirme que le pasa.
Decir que el antiguo propietario le funcionaba perfectamente.
Por otro lado quiero que salga en el menu lo de navegacion,pues no aparece.
Y el mensaje de bienvenido,solo me lo indica,si le voy a dar al contacto,la quito y le vuelvo a dar,vamos que a la primera no sale,es muy curioso.
Si alguien me puede ayudar o decir en el suyo como va, le estaria agradecido.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Re: Mostrar capo en Fis
Notapor MAIL el 18 Sep 2009, 11:11
Nadie me puede comentar algo sobre esto,me tiene un poco mosca,pues no se como solucionarlo.
MAIL
Notapor juanravillaca el 18 Sep 2009, 11:38
Pues vamos a ver, el pin del capo se manda mediante can-bus desde la confort, si tienes cableado el capo a la alarma tendria que salirte, si no a ñapear.
Para que te salga el menu de navegacion tienes que sumas +17 en los dos primeros digitos de la codificacion del cuadro: EJ : 07xxx
24xxx
(tambien podria ser +11 o +14)
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor MAIL el 18 Sep 2009, 12:00
juanravillaca escribió:Pues vamos a ver, el pin del capo se manda mediante can-bus desde la confort, si tienes cableado el capo a la alarma tendria que salirte, si no a ñapear.
24xxx
Lo curioso es que la alarma me suena si no cierro el capo,con lo que creo que si que este cableado,no se que leches sera.Faltara algo de cablear?
Para el menu tomo nota.
Gracias compañero :ok:
MAIL
Notapor MAIL el 22 Sep 2009, 12:24
:ayuda:
Please.
MAIL
Notapor carbu el 22 Sep 2009, 13:08
MAIL escribió:...Y el mensaje de bienvenido,solo me lo indica,si le voy a dar al contacto,la quito y le vuelvo a dar,vamos que a la primera no sale,es muy curioso...
No habia leido esto MAIL.. Entiendo que tienes bien cableados los pines para el tema de las puertas no??, es que no entiendo porque no te lo marca.. Lo del mensaje de bienvenida me da que pensar, es posible que la eeprom no este del todo bien, podrias probar a cambiarla por otra de la misma ref. y casar el cuadro de nuevo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor MAIL el 28 Sep 2009, 13:27
Buenas alguien me podria indicar la manera de ver si es algun tipo de fallo de comunicacion o algo por el estilo.Pues como digo antes, me marca todas, menos el capo y este si que pita la alarma al dejarlo abierto.
Un saludo y garcias.
MAIL
Notapor MAIL el 04 Oct 2009, 00:35
Alquien tiene idea de que puede ser.
Yo creo que no tengo capo en realidad :lol:
Please SOS
MAIL
Notapor valdo el 07 Oct 2009, 15:07
MAIL escribió:Alquien tiene idea de que puede ser.
Please SOS
Buenas
Mirate esto:
viewtopic.php?f=8&t=59807
valdo
Notapor xylen2 el 07 Oct 2009, 15:53
Please SOS
Buenas
Mirate esto:
Has puesto un enlace a la misma pagina??
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Re: Mostrar capo en Fis  [solucionado]
Notapor MAIL el 10 Oct 2009, 14:35
Bueno compañeros,buscando datos al respecto he dado con la solucion a mi problema, el cual no era de programacion, sino del cableado.(concretamente en el post de pque: sensor de apertura de capot de la alarma original)
Pese mi coche tener alarma de serie,le falta de cablear (al igual que el par de hilos que se ponen para que se entere el cuadro Fis de la apertura de puertas) un cable mara que se entere el cuadro de que el capo esta abierto, y este probiene del Pin5 del conector T15 Negro de la centralita de confort(que es donde le llega la señal de cierre del capo) y se conecta en el conector Verde del cuadro, al Pin 22.
Hecho esto lo marca cada vez que se abre el mismo.
Gracias a todos por vuestra ayuda he interes.
Un saludo y marco como solucionado.
MAIL
Notapor pque el 11 Oct 2009, 17:49
Aqui podreis encontrar el esquema:
viewtopic.php?f=2&t=54333&p=1098259#p1098259
:ok:
pque
Notapor gorge el 03 Jul 2011, 17:29
Y si tiene medio fis, ¿te escribiría capó abierto como hace con el maletero?, ¿ aparte hay que hacer otra codificacion?, o simplemente en el medio fis nada de nada, es un 1J5920826C de VDO V13
gorge
