Windows 7 y vagcom
Seguidores: txemmmmmm, TeteFR
Windows 7 y vagcom
Notapor jcbg1975 el 25 Sep 2009, 11:40
Buenas. Acabo de instalar Windows 7 Ultimate en el PC de casa y la verdad es que estoy gratamente sorprendido de lo estable y lo bien que va. Me estoy plantenado meterlo en el portatil y quería saber si alguien ha probado el vagcom en este sistema. Actualmente uso la versión 3.1.1.2. Gracias
jcbg1975
Agradecido: 48 veces
Re: Windows 7 y vagcom
Notapor javichu312 el 25 Sep 2009, 11:45
jcbg1975 escribió:Buenas. Acabo de instalar Windows 7 Ultimate en el PC de casa y la verdad es que estoy gratamente sorprendido de lo estable y lo bien que va. Me estoy plantenado meterlo en el portatil y quería saber si alguien ha probado el vagcom en este sistema. Actualmente uso la versión 3.1.1.2. Gracias
yo lo tngo instalao el 64 bits y va como un puto misiL!! lo del vag...pos no se, pro creo recordar ke los ultimate llevaban una makina virtual de XP. asi ke no creo ke tubieras problema. eso si, yo aun no he visto tal makina...imagino ke sera opcional la instalacion ...un saludo!
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor jcbg1975 el 25 Sep 2009, 12:11
Cuando instalas el ultimate creo que te da la opción de instalar Virtual PC. Ese programa es como el VMWare y te permite instalar S.O. virtuales dentro del principal.
jcbg1975
Notapor javichu312 el 25 Sep 2009, 12:14
jcbg1975 escribió:Cuando instalas el ultimate creo que te da la opción de instalar Virtual PC. Ese programa es como el VMWare y te permite instalar S.O. virtuales dentro del principal.
sip, pro supuestamente traia una imagen creada del xp y to...el propio 7. :roll:
javichu312
Notapor xylen2 el 25 Sep 2009, 13:12
Supongo que tendrá la opción de arrancar en modo compatible con XP como tiene el vista.
Tirando de esa opción pues supongo que deberia funcionar bien.
Yo estoy pendiente de terminar la descarga y ponerlo en el portatil para ver que tal funciona.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor txemmmmmm el 26 Sep 2009, 11:21
xylen2 escribió:Supongo que tendrá la opción de arrancar en modo compatible con XP como tiene el vista.
de todas maneras el vag-com tira muy bien cn el vista..., lo unico q hay q desactivar las cuentas de usuario..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Notapor matrix el 26 Sep 2009, 13:19
El vagcom 704.1 va perfectamente en win7 32bits comprobado, igual que en vista. :comediante:
matrix
Notapor xylen2 el 26 Sep 2009, 14:02
salu2
Pues a mi me ha dado más de un dolor de cabeza.
SAludos
xylen2
Notapor txemmmmmm el 26 Sep 2009, 15:18
salu2
SAludos
a mi cuando lo compre se me blokeaba, cuando estaba haciendo un scan, pero desactivar las cuentas y perfecto..
salu2
txemmmmmm
Notapor matrix el 27 Sep 2009, 13:22
En windows 7 hay que activar la compatibilidad con el boton derecho en el programa instalador e ir a la pestaña compatibilidad y en el desplegable activar Vista sp1 como yo lo tengo puesto en mi 704.1. :pelota:
matrix
Notapor dani injeccion el 21 Feb 2010, 18:17
Saludos, estoy leyendo este post y la verdad eske me interesa porke yo me e pillado un netboock y tengo el windows 7 y la verdad eske instale el vag 311.2 y no consigo ke me xute me lo cierra porke dice que windows tiene un problema, me han dixo ke desactivando las uentas como decis vosotros se soluciona pero, no se te borran las cosas que tienes en esa cuenta????. :shock: , la verdad es que me kedao to loko :no: porque lo tengo activado tengo el cable y todo instalado lo uniko es eso ke me cierra el programa.
Un saludo... :ok: Ayudame por favorrrrrrr :zoquete: :plas:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Notapor TeteFR el 21 Feb 2010, 18:50
dani injeccion escribió:Saludos, estoy leyendo este post y la verdad eske me interesa porke yo me e pillado un netboock y tengo el windows 7 y la verdad eske instale el vag 311.2 y no consigo ke me xute me lo cierra porke dice que windows tiene un problema, me han dixo ke desactivando las uentas como decis vosotros se soluciona pero, no se te borran las cosas que tienes en esa cuenta????. :shock: , la verdad es que me kedao to loko :no: porque lo tengo activado tengo el cable y todo instalado lo uniko es eso ke me cierra el programa.
Contestado en el otro post, jjeje. Aunque cito lo que he puesto en el otro por si alguien ve este antes y le sirve.
TeteFR escribió:
dani injeccion escribió::ok: , haver si quito por ejemplo mi cuenta del ordena que es dani, la desactivo kon eso en principio deveria de funcionar. :plas: , eske soy un poko kazurro yo kon esto :no: .
Y si borro mi cuenta de usuarion no se me borrara toda lo ke tengo aiiii???. pregunto porke no tengo ni ideaaa tio.
Un saludo... :ok:
No, no. No tienes que borrar ninguna cuenta ni la tuya, lo que tienes que hacer es desactivar las cuentas de usuario pero no borrarlas.
* Para acceder a ella y deshabilitarla: Panel de control > Cuentas de usuario y protección infantil > Cuentas de usuario > Cambiar la configuración de Control de cuentas de usuario
* Aparece esta ventana:
th23autolink_encode_start_fbchb4fwW2ltZzpmYmNoYjRmd11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQwMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNDAyLzQ4NzUvMDNtNmI1emN3bnVuY2FzJiM0NjtwbmdbL2ltZzpmYmNoYjRmd10=th23autolink_encode_end_fbchb4fw
* Existen 4 niveles, para deshabilitarla deslizamos la barra hasta No notificarme nunca y hacemos clic en Aceptar.
Y con esto ya estaría desactivado el control de cuentas de usuario.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor daro_nes el 01 Mar 2010, 17:25
como os liais no?, yo mismo tengo win7 y vagcom funcionando sin ningun tipo de problema, unica cosa k hay k hacer para k funcione bien...click derecho en el acceso directo o ejecutable donde le dais para iniciar el programa, y seleccionar ejecutar como administrador, asi d sencillo...
1saludo!
daro_nes
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor andrew_mp el 01 Mar 2010, 22:01
daro_nes escribió:como os liais no?, yo mismo tengo win7 y vagcom funcionando sin ningun tipo de problema, unica cosa k hay k hacer para k funcione bien...click derecho en el acceso directo o ejecutable donde le dais para iniciar el programa, y seleccionar ejecutar como administrador, asi d sencillo...
1saludo!
Haciendo lo que dice TeteFR no tienes ni siquiera que hace eso :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor dani injeccion el 02 Mar 2010, 10:50
Tiene razon kon lo que dice teter va mejor asi no tienes que iniciarlo como administrador :ok:
Un saludo...
dani injeccion
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
