Mis primeros errores de VagCom [solucionado]
Notapor pabloafp el 10 Oct 2009, 22:28
Hola compis, bueno, ahora hace unos días que tengo funcionando el VagCom y genial.
El tema es que hace un tiempo atrás, cuando no tenía Vagcom, mi León por la cara no arrancó, si estaba todo bien, pero no se encendía la luz de los calentadores y se me quedaba encendida la del TCS y simplemente no arrancaba, llamé a la grúa del RACC y me dijo que seguramente era que había alguna antena cerca que me bloqueaba el inmo, no me lo podía creer, me hizo arrancarlo en 2ª y lo curioso es que arrancó, pero yo me quedé con la mosca detrás de la oreja. Al cabo de una semana aproximadamente me volvió a pasar en la puerta del taller de mi mecánico, y le dije bájate la diagnosis a ver que dice, cuando viene con la diagnosis, le doy al contacto y tachán, funciona normal, no le pudimos ver nada. Así que a joerse, hoy bajo al coche, que estaba en el mismo sitio donde me pasó la primera vez, y otra vez lo mismo, así que le he conectado el VagCom y le he hecho un autoscan leyendo el maldito error que me volvía loco, ahora solo falta saber de que va el tema, a ver si me podéis echar una mano por favor. El autoscan es éste, perdón por el tocho:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 03208
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 C
Component: 1M-CLIMATRONIC X0604
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 07112
Shop #: WSC 03208
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0731139
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 A
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 03208
3 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00853 - Loudspeaker(s): Rear
00856 - Radio Antenna
29-00 - Short to Ground
End -------------------------------------------------------
Supongo que lo de la radio es debido al manos libres, y lo de la antena ni idea, tendré que echarle un vistazo, pero el que me preocupa es el otro error, el de engine control module.
Gracias por vuestra ayuda y salu2.
Última edición por pabloafp el 08 Dic 2009, 04:48, editado 1 vez en total
pabloafp
Re: Mis primeros errores de VagCom
Notapor eltitoxusmi el 11 Oct 2009, 04:34
No le veo mayor importancia por ahora. Es posible que sea debido a que alguna vez hayas desconectado la batería o se haya quedado sin ella, porque si te das cuenta, en varias direcciones más tienes el mismo error INTERMITENTE. Te recomiendo que borres los errores de cada modulo y vuelvas a hacer el scan a ver si vuelven a salir.
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor pabloafp el 11 Oct 2009, 20:55
eltitoxusmi escribió:No le veo mayor importancia por ahora. Es posible que sea debido a que alguna vez hayas desconectado la batería o se haya quedado sin ella, porque si te das cuenta, en varias direcciones más tienes el mismo error INTERMITENTE. Te recomiendo que borres los errores de cada modulo y vuelvas a hacer el scan a ver si vuelven a salir.
Gracias txusmi, eso ya lo hice, borré los errores y todo correcto, pero me gustaría saer de que va la movida, es que no ha sido solo una vez, ya van tres veces.
Gracias por responder y salu2
P.D. Antes de las vacaciones cambié la batería y no me pasó hasta despues de vacaciones, aunque esta ultima acababa de tener la batería desconectada por un tema de VagTacho, quizá tenga algo que ver.
pabloafp
Notapor eltitoxusmi el 11 Oct 2009, 21:03
Es lo más probable que sea por lo que comentas de la batería. Según la lista de errores del Vagcom, tienes un problema de comunicación con la unidad de motor, es decir, que alguna de la señal del motor no ha llegado correctamente a la centralita. Esto puede deberse por ejemplo a un corte de alimentacion (quitar bateria) o a que simplemente hay algun mal contacto en algún lado. Mientras sean intermitentes NO son graves. A mi por ejemplo me dice que no tengo comunicación con el espejo retrovisor derecho, pero el espejo funciona correctamente.
Espero haberte servido de ayuda.
eltitoxusmi
Notapor pabloafp el 11 Oct 2009, 22:07
Pues si tito, como siempre me has servido de ayuda.
Gracias por todo, salu2
pabloafp
Notapor eltitoxusmi el 12 Oct 2009, 07:40
pabloafp escribió:Pues si tito, como siempre me has servido de ayuda.
A mandar! :ok:
eltitoxusmi
Notapor pabloafp el 30 Oct 2009, 00:15
Un up para esto, que la avería sale cada vez más a menudo y me cabrea.
Una ayudita por favor, salu2
pabloafp
Notapor eltitoxusmi el 30 Oct 2009, 01:23
pabloafp escribió:Un up para esto, que la avería sale cada vez más a menudo y me cabrea.
Prueba a postear en solovag, que ahí hay más gurús en el tema de VagCom, que yo de esto solo piloto una mínima parte de lo que puede pilotar madelgado :ok:
eltitoxusmi
Notapor pabloafp el 30 Oct 2009, 13:04
Gracias por el consejo titovaxjo, lo haré. La costumre de que como allí no hay tanta actividad, creí que aquí pillaría ayuda antes, pero no ha tennido mucho éxito la verdad.
pabloafp
Notapor eltitoxusmi el 30 Oct 2009, 13:37
pabloafp escribió:Gracias por el consejo titovaxjo, lo haré. La costumre de que como allí no hay tanta actividad, creí que aquí pillaría ayuda antes, pero no ha tennido mucho éxito la verdad.
De todas formas, madelgado siempre suele contestar (aunque tarde un poco jeje) y el tio es un gurú en este tema... ;)
eltitoxusmi
Re: Mis primeros errores de VagCom  [solucionado]
Notapor pabloafp el 06 Dic 2009, 20:34
Bueno pues ya ha pasado un tiempecito de esto, pero ya está solucionado gracias a Papapitufo y madelgado de Solovag, paso a detallaros el problema y la solución.
El problema final consistía en que no había comunicación con la ECU a través del bus de datos, bien, pues resulta que el cableado del bus de datis va maniobrado por un relé etiquetado como 109, éste se encuentra detrás del bajo volante en la caja porta-relés. Resulta que este relé se sobrecalienta a menudo y las soldaduras de la placa del mismo sufren demasiado, así que se solucionó re-soldando la soldadura en cuestión, que se ve a simple vista al estar matizada y agrietada, una vez hecho esto se acabó el problema.
Espero que os pueda servir de ayuda en alguna ocasión.
pabloafp
Notapor xylen2 el 07 Dic 2009, 01:01
pabloafp escribió:Bueno pues ya ha pasado un tiempecito de esto, pero ya está solucionado gracias a Papapitufo y madelgado de Solovag, paso a detallaros el problema y la solución.
No se puede cambiar el rele y a funcionar??
Tengo un golfiv que le pasa lo mismo,además de otras cosas.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor eltitoxusmi el 07 Dic 2009, 01:26
Un Saludo
Si mal no recuerdo el precio de este era bastante elevado, y casi que tardas menos en meterle dos puntos de soldadura (si cuentas con el material adecuado) que en ir a un desguace y patearte todos los vw/seat hasta que encuentres algun rele de esos
eltitoxusmi
Notapor pabloafp el 07 Dic 2009, 01:55
Pues eso, que por lo que a mi me dijeron el relé valía unos eurillos y la reparación me ha costado 0,00 € IVA incluido, la diferencia es importante, pero cambiandolo también se soluciona, aunque es muy fácil de reparar.
pabloafp
Notapor sergio84 el 28 Dic 2009, 14:04
hola, yo tengo un leon 1.9 110cv y me tiene loco con el fallo este, por lo que comentais es lo mismo que me esta pasando a mi. solo queria saber si no tiene nada que ver que sea un fr o un 110, yo llevo aguantando con esto 4 o 5 meses y lo hace cuando quiere. mi coche tambien es de finales del 2002 y en este comentario veo la luz a mi problema. espero me sirva de ayuda y ahorrarme unos eurillos. a parte queria decir que estos fallos en las casas te dicen lo que quieren y te cobran todavia mas.ya os cuento si es de lo mismo y si se soluciona el problema. muchas gracias
sergio84
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
