modificaciones en centralita
Notapor diyre el 12 Oct 2009, 18:56
Hola, soy nuevo por aqui, y tengo un nuevo leon2, alquien sabe los bits que se deben modificar para hacer las luces antiniebla como diurnas?, y para que con un solo toque del mando se active el cierre de conford?
saludos.
diyre
Re: modificaciones en centralita
Notapor sinparedes el 27 Oct 2009, 13:37
Hola, tengo un manual por aqui pero para hacer que se enciendan los antinieblas de un lado o del otro al girar el coche, pero no lo he probado ya que en el Leon I no vale, quiza te oriente donde tocar.
"Using Vag-Com Interfaz. You must do:
Luces de Giro
modulo 09 (cent. elec.)
coding
long coding
byte 23
check bit 2 y 3
transfer coding - cerrar - do it "
Eso si apunta bien la configuarcion original por si acaso antes de cambiar nada.
Para lo del cierre pasate por la zona de descargas a ver si anda por ahi...
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor sebasresa el 28 Oct 2009, 00:38
sinparedes escribió:Hola, tengo un manual por aqui pero para hacer que se enciendan los antinieblas de un lado o del otro al girar el coche, pero no lo he probado ya que en el Leon I no vale, quiza te oriente donde tocar.
Luces de Giro
coding
long coding
byte 23
check bit 2 y 3
Saludos..
Esto existe para el M1 :chiflado:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor -=ViTaLY=- el 28 Oct 2009, 01:07
Luces de Giro
coding
long coding
byte 23
check bit 2 y 3
Saludos..
En serio? Y se puede hacer solo con el Vag-com?
-=ViTaLY=-
Notapor sinparedes el 28 Oct 2009, 03:20
Solo para el leon II, lo probe en el mio y ni se inmutaba..
Saludos..
sinparedes
Notapor pabloafp el 28 Oct 2009, 06:36
Puede que exista pero los bits a modificar no sean los mismos, es interesante, a ver quien aporta algo.
P.D. Respecto a lo de las luces diurnas y eso del Leon II, algo he leído por ahí pero no recuerdo donde, Has mirado en Fullcustom?
pabloafp
