Hola a todos, pos me ha pasado como alguno de vosotros, de la noche a la mañana me dejo de funcionar la apertura de puertas desde el mando a distancia (tengo un seat toledo II), cambie la pila y nada, hice lo de casar con las dos llaves (una puesta) y nada, y al final opte por ir a la seat y lo pregunte, me dijeron que configurarla otra vez cuesta 20 lulus y si no funcioona porque el mando esta roto pos unos 50 lulus.
Esta gente se pasa un monton con esos precios.
Mi pregunta es la siguiente, el del taller me dijo que para configurarla la tenian que meter en la maquina, y ahi voy yo, se puede configurar con el cable vag?, y si es asi decirme como porque estoy cansado de mojarme porque tengo que abrir desde la cerradura.
Muchas gracias compañeros, y un saludo.
-elGersonFr-Título editado para que sea mas explícito.
Problema mando llave en Toledo II. (se puede configurar?)
4 mensajes
CaNtAbRiA me pone, pero EsPaÑa MÁSSSSSSSS
MiguelGC - Nuev@ por aqui
Re: Problema mando llave en Toledo II. (se puede configurar?)
Hola. Pues haciéndolo con el método de las 2 llaves, que es el que pone en el manual del coche, te debería de funcionar.
Con el vag-com también se puede. Te pongo un mini manual para hacerlo, haber si te sirve y lo puedes hacer.
Los del taller te dicen que tienen que meter la maquina para pegarte el palo y cobrarte esos 20 leros, pero se puede hacer de las 2 maneras.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Muchas gracias compañero, ahora a ver si mi vecino puede y lo probaremos.
Muchas gracias otra vez
MiguelGC escribió:Muchas gracias compañero, ahora a ver si mi vecino puede y lo probaremos.
No hay de que compañero.
4 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 2 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
