mi centralita cual es?
Seguidores: rodrivlc
Notapor mikeberg el 04 Nov 2009, 17:00
e buscado y no encuentro nada sobre saber que centralita tiene cada uno,en el vag-com me sale VAG number 1C0 959 799 F y es un leon fr mk1 de finales 2004
http://www.subirimagenes.com/otros-dibujoa-3504841.html
saludos!!
mikeberg
Re: mi centralita cual es?
Notapor elGersonFr el 04 Nov 2009, 18:46
Hola.
La verdad que no comprendo que quieres saber exactamente.
Si te refieres al tipo de centralita (en este caso la imagen que pones es de una unidad confort)
efectivamente la de esa imagen es una 1C0 959 799 F.
Si no te refieres a eso no consigo entenderte.
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor mikeberg el 04 Nov 2009, 21:38
ops perdona por no aberme explicado mejor,quisiera saber si es de 21 bytes,y si es asi aver que cosas puedo hacerle al coche,o cambiarla por una mejor.
mikeberg
Notapor rodrivlc el 16 Nov 2009, 14:33
mikeberg escribió:ops perdona por no aberme explicado mejor,quisiera saber si es de 21 bytes,y si es asi aver que cosas puedo hacerle al coche,o cambiarla por una mejor.
Que quieres hacerle? Porque poner una mejor?
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor xylen2 el 16 Nov 2009, 15:38
Supongo que lo de las luces de giro y esas cositas que pueden hacer los leones II no?
Pues siento decirte que para nuestro coche la que llevas es la mejor que se puede poner porque las de más bits van con otro protocolo de comunicación que no lleva nuestro coche.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor rodrivlc el 16 Nov 2009, 20:53
Aunque si que hay cosas como el living/coming home que si se puede hacer en el nuestro,pero con aparatitos externos
rodrivlc
Notapor xylen2 el 16 Nov 2009, 21:18
rodrivlc escribió:Aunque si que hay cosas como el living/coming home que si se puede hacer en el nuestro,pero con aparatitos externos
O con unos simples reles también puedes hacerlo.
Un Saludo
xylen2
Notapor marmota el 25 Nov 2009, 23:34
Yo tengo el mismo coche (FR de finales del 2004). Cuando decís "otro protocolo que no lleva nuestro coche" ¿os referís a CAN? He visto que en el conector OBD-II de diagnósticos los pines de CAN tienen hembrillas. ¿Puede ser que los diagnósticos se hagan por K-LINE pero los módulos del coche se comuniquen internamente mediante CAN?
marmota
