Manual VAG-CAN Commander 1.4
Seguidores: TeteFR
Notapor otxio el 18 Nov 2009, 19:34
Hola! Necesito un manual del Commander 1.4 o que alguien me diga como conseguir el Login con el programa, creo que tengo bien configurado los puertos porque con otros programas que utilizan el mismo cable logro conectar con el coche, pero con este programa no hay manera, le doy a leer el Login o cualquier valor y siempre es 0, por ahí he leído que hay que decirle con qué tipo de cable intentas comunicar pero yo no veo esa opción por ningún sitio en el programa, a ver si me podeis ayudar.
Gracias.
otxio
Re: Manual VAG-CAN Commander 1.4
Notapor LeAsT el 18 Nov 2009, 21:16
Abajo a la derecha en la primera pantalla tienes el tipo de comunicacion, siempre sale por defecto un tipo de CAN. Si es para un Leon I tienes que poner K-Line.
Saludos¡¡
http://www.curavacas.es Fotos de la Zona Norte de Palencia
LeAsT
Notapor otxio el 18 Nov 2009, 23:21
O soy un poco corto o no veo donde me dices, te adjunto una captura del programa para que me puedas indicar dónde es.
Esta es la pantalla que me aparece cuando abro el VAG-CAN commander 1.4.
th23autolink_encode_start_1r6dghuxW2ltZzoxcjZkZ2h1eF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzkmIzQ2O2ltYWdlc2hhY2smIzQ2O3VzL2ltZzkvMzc3NC9kaWJ1am90b2gmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFyNmRnaHV4XQ==th23autolink_encode_end_1r6dghux
otxio
Notapor LeAsT el 19 Nov 2009, 00:06
Curioso curioso, a mi en esa pantalla abajo a la derecha me da a escoger el tipo de comunicacion.... ¿no sera que no estas usando un cable apropiado??? El Vag normal no sirve eeee, tiene que ser el cable vag commander.
Saludos¡¡¡
LeAsT
Notapor TeteFR el 19 Nov 2009, 02:33
Puede que sea que el programa no sea el bueno porque a mi tambien me sale la pantalla como dice LeAsT.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor otxio el 19 Nov 2009, 08:35
El cable es bueno, es el vag commander, he descargado dos programas desde internet y los dos son iguales, no es facil encontrarlo, alguien me lo puede pasar a ver si funciona?
otxio
Notapor LeAsT el 20 Nov 2009, 00:36
Tienes privado Otxio :comediante:
Saludos¡¡¡
LeAsT
Notapor otxio el 20 Nov 2009, 16:23
Muchas gracias!!
otxio
Notapor golfever el 20 Nov 2009, 20:26
ey!!!!!!!!!!!!!!!
como que muchas gracias?????
cual es la solucion?????'
mi problema es parecido.
tfsi
golfever
Notapor otxio el 21 Nov 2009, 13:36
Pues la solución era que no tenía el sofware adecuado, ahora ya lo tengo, eliges la comunicación k-line, y a funcionar
otxio
Notapor samuel21 el 27 Nov 2012, 20:41
una pregunta, yo quiero cambiar mi marcador de seat leon 1m de inmo3 por un cuadro del golf 4 que es tambien inmo 3, la pregunta es ¿que programa es mejor el vag tacho o el vag-can comander? :ayuda:
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21
Notapor vifero el 11 Dic 2012, 20:43
Pues a mi me gustaria tambien saberlo, yo tengo el commmander y no veo la funcion de adapatacion ni nada similar, aver si alguien os dice como se hace
vifero
Notapor dann1983 el 14 Dic 2012, 00:26
En principio el commander solo es para sacar el login, km, etc. Para lo que es el cambio de cuadro, casar llaves, etc. es el vagcom y hay dos tutoriales (por lo menos), uno de illi206 y otro de juanravillaca.
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor hera1985 el 18 Sep 2014, 15:42
que nadie que me pueda echar un cable?
o alguien de asturias que sepa andar con el vag comander
gracias
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
