buenas
alguien puede decirme por què aun siguiendo los pasos que veo tanto en el manual de instalacion como los consejos que dan los del foro , no me admite el vag?
me da problemas de actualizacion, pero como no se puede tener conectado el ordenador a la red para que no actualice............
pues llevo mucho tiempo sin poder conectar el cable a mi carretillo,
los pasos que hago son:
entro en el programa y tampronto se activa me sale ese aviso;
despues cierro el aviso, y me deja entrar, pero cuando le doy a autoescan y me pide el coche que es,
me sale como que no reconoce el cable.
os vuelvo a repetir que lo he desinstalado, instalado etc, etc
lo unico que para mi puede ser es que estè por ahì escondido el programa o sea el antivirus (caducado).
en su dia me funcion`perfectamente pero ya veis...
conclusion :
esto me puede, si alguien me echa una mano teniendo en cuenta lo que comento.....os lo agradezco.
mi sistema operativo es el vista
espero alguna respuesta,
gracias de antemano
fallo vag-com y fotos
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Seat Toledo tdi 1M 130 equinos,
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
un burro, y aumentando...
(vendo portabicis thule pro rido 591 50€ + portes)
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
jmancipe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: fallo vag-com y fotos
Comprueba que el puerto COM que selecciona el vagcom es el que usa el cable en ese momento, al menos con la version 3.11 que tengo yo suele ser el motivo de no "conectar".
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
sinparedes escribió:Comprueba que el puerto COM que selecciona el vagcom es el que usa el cable en ese momento, al menos con la version 3.11 que tengo yo suele ser el motivo de no "conectar".
Saludos..
el mio es el 704.1 alguien lo tiene o tiene ese problema?
por otro lado como compruebo el puerto COM.
gracias
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
Bajate este manual y pasate por las paginas 35,36,37 hay esta el tema de la configuracion de puertos.
Manual de usuario Vag-Com 3.11 (Castellano)
Si quieres comprueba primero en tu ordenador el puerto que usa el cable, mirandolo en el "administrador de dispositivos"/ puertos(COM y LPT)/usb serial port(en mi caso esta seleccionado el COM 4)
Una vez que sabes que puerto usa seleccionalo en el Vag com.
Si tienes manual del vagcom echale un vistazo para ver como se configura los puertos, quiza no sea igual a menos en apariencia al 3.11.
Saludos..
Saludos..
sinparedes escribió:Bajate este manual y pasate por las paginas 35,36,37 hay esta el tema de la configuracion de puertos.
Saludos..
estuve toda la tarde intentandolo pero me sale que todo bien menos el cable
si le doy a com1 me sale: port status OK.
"interface: not found"
--y si le doy a Usb me sale lo de ross-tech.
por otro lado no serà lo de la otra imagen donde sale la licencia.
por que en el manual que me pasaste si que sale,
lo que pasa es que no dice nada para el 704.1 ò mejor dicho, para vista,
os recuerdo que cuando lo comprè el la C.C lo instalè y todo bien.
ahor no sè que hacer, lo que me dice siempre es como que no reconoce el cable.
y pues nada, mañana a la tarde me conectarè a ver què me decìs.
gracias
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
Me imagino que te manda a la pagina de ross... para que soluciones el problema que encuentra el programa para funcionar(al estilo de windows)
¿De todas formas seguro que lo tienes registrado??, porque es posible que te haya dejado una temporada en plan demo y ese tiempo haya expirado..
De todas formas busca un manual para esa version a ver si encuentras algo.
Saludos..
Saludos..
no doy...
ayudaaaaaaa,....
ayudaaaaaaa,....
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
jmancipe escribió:no doy...
ayudaaaaaaa,....
Haber primero lo enchufas al coche y le das al contacto y luego lo enchufas al portatil?? y arrancas el programa? Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
sebasresa escribió:jmancipe escribió:no doy...
ayudaaaaaaa,....
eso lo he hecho, pero no se puede,
serà que el cable està dañado?
como puedo saberlo?
bueno, si veo que no se puede tiro con el cable por la ventana,
lo que me sale cuando elijo el puerto es lo de la imagen..
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
Prueba con otra version del vagcom, por ejemplo la 3.11 que es la que tengo yo y mucha gente del foro.
Saludos..
Saludos..
aprieta bien el cable en el enchufe obd del coche, a mi me ha pasado esta mañana lo mismo con la 704.1 y he apretado bien el cable en el enchufe y listo, es por probar antes de tirar el cable jejeje Suerte compañero
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
KASCUS escribió:aprieta bien el cable en el enchufe obd del coche, a mi me ha pasado esta mañana lo mismo con la 704.1 y he apretado bien el cable en el enchufe y listo, es por probar antes de tirar el cable jejeje Suerte compañero
esto es una mierda,,,,,,,
tendrè que formatear el ordenado para ver que pasa.
ya probè "creo" que de todas las formas
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
ayudaaaaa,
me sigue dando el mismo fallo,
estoy empezando a pensar que es el conector del coche,
venga gente echarme un cable,
tanta gente que controla y solo 4 compañeros me han ayudado,
seguro que con las ideas o propias experiencias de cada uno puedo arreglar este fallo....
ayudaaaaa,
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
lo que te sale eso al hacer el auto scan es porque no lo tienes registrado,registralo y te podras acer el auto scan.
porque mirar y borrar fallos a que si te deja.
rayn - Leoner@ mayor del reino
rayn escribió:lo que te sale eso al hacer el auto scan es porque no lo tienes registrado,registralo y te podras acer el auto scan.
el cable es el de la compra conjunta que hicimos con lilo,
y, segun tengo entendido no habia que registrarlo (no lo esta)
no me deja trastear de ninguna forma, ni hacer autoescan ni nadad de nada,
en su dia me funcionò, pero luego nada, y todo con el vista.
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
defensa cupra,
color gris Bmw
6 velocidades
21 mensajes
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Fallo infoentretenimiento o telefono Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 2 |
Fallo airbag y fiabilidad Seat leon 2025 Phev Foro: General Autor: Jormp79 Respuestas: 4 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 119 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 1 invitado
