fallos vagcom
NotaPublicado: 23 Nov 2009, 09:33
por Fleky
buenas
me salen estos fallos al pasar el vagcom
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
el tema es que tengo un problema en la puerta del conductor si cierro el coche con la llave va bien pero si abro con la llave solo abre la puerta del conductor y mecanicamente,he probado 3 cerraduras y sigue el mismo problema,el segundo fallo al ser intermitente debe ser eso por probar varias cerraduras y desconectar la clema,pero el otro??????? codigo incorrecto modulo de control?????
el coche es un seat leon sport limited tdi del 2002
salu2
Re: fallos vagcom
NotaPublicado: 23 Nov 2009, 12:28
por sinparedes
Los errores del vagcom creo que solo hay que hacerles caso cuando se repiten despues de borrarlos.
Lo de la cerradura no te puedo ayudar por que no controlo nada pero parece mas problema de control y comunicacion con la centralita...no se que mas decirte.
Saludos..
Re: fallos vagcom
NotaPublicado: 23 Nov 2009, 12:31
por Fleky
sinparedes escribió:Los errores del vagcom creo que solo hay que hacerles caso cuando se repiten despues de borrarlos.
Saludos..
ok gracias
el error intermitente si se a borrado era por eso que cambie la cerradura porque creia que era ese el problema pero nada....el otro error sigue saliendo
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
35-00 - -
Re: fallos vagcom
NotaPublicado: 23 Nov 2009, 12:48
por sinparedes
Haz una busqueda en le google a ver que te sale de ese "1C0 959 799 E", quiza suene la flauta.
Saludos..
Re: fallos vagcom
NotaPublicado: 24 Nov 2009, 00:12
por Fleky
continuo con esta averia
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
35-00 - -
y por mas que he buscado no he encontrado nada claro y no se si tiene que ver con el problema de la cerradura
