No me coge "New Value" el Vag Com
Seguidores: TeteFR, sinergesis
Notapor otxio el 24 Nov 2009, 14:48
A ver si me explico, quiero casar 2 llaves, tengo una que me funciona y otra que he pillao virgen, el caso es que hago todo bien, meto el Login en 17 Instruments y cuando voy a 10 Adaption, y luego al canal 21, en new valor meto el numero 2, que son las llaves que quiero casar, le doy a TEST y SAVE, me pregunta para confirmar y el solo me lo cambia a 1, me aparece en new valor 1 y en valor de test 2 y arriba me pone Old key y el nº1 y solamente se me casa la llave original.
Pero si en vez de meter primero la original meto la copia y le doy a new value 2, entonces el solito me lo cambia a 0 y no hay manera de casar ninguna llave. Que estoy haciendo mal? Alguna idea?
Entiendo que puede que no valga el traspondedor, pero en el primer caso, cómo sabe que la siguiente llave que le voy a meter no es válida?
otxio
