formatear ordenador portatil
Seguidores: TeteFR
Notapor KASCUS el 26 Nov 2009, 18:54
Hola chicos pues el caso esque me han regalado un ordenador con lo de la tarifa de internet portatil de movistar y concretamente es un acer aspire one, un portatil de esos chiquititos que no tienen lector de cds y esque el portatil le quiero sobre todo para trastear con el movil. Viene con el windows vista instalado y quisiera instalar el windows xp que me gusta mas, la pregunta es si puedo formatearlo desde un pendrive, es decir grabo el contenido del cd de windows xp en el pen y no se si se podra ni como hacer atraves del pen, por el tema de no tener lector de cd.
A ver si alguien sabe como se hace o si se puede hacer, saludos
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS
Re: formatear ordenador portatil
Notapor Gurin el 26 Nov 2009, 19:00
Mejor que lo pongas en el subforo informática/vag com.
Sobre la duda no tengo ni idea.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor xylen2 el 26 Nov 2009, 19:30
Pues si la bios admite el arranque desde USB creo que si que podrás instalarlo. Yo he formateado un par de esos juguetes y son fáciles de hacer.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor elmendaysuleon el 26 Nov 2009, 19:59
xylen2 escribió:Pues si la bios admite el arranque desde USB creo que si que podrás instalarlo. Yo he formateado un par de esos juguetes y son fáciles de hacer.
Un Saludo
Very importante la opcion de poder usar el USB desde BIOS. Debido a las limitaciones de hardware (ausencia de lector de cd/dvd) estos terminales DEBERIAN de soportar el arranque desde USB, pero todo depende de que este habilitado en la BIOS y del pen-drive como lo prepares... que no te falte ni un archivo: OJITO A LOS OCULTOS!!!
1 saludo y suerte compañero!!!
El necio no sabe lo que dice y el sabio no dice lo que sabe.
elmendaysuleon
Notapor KASCUS el 26 Nov 2009, 21:18
como puedo acceder a la bios de este ordenador??porque con ordenadores de sobremesa si se hacerlo pero portatiles nunca los he utilizado. Y si accedo que tengo que hacer poner en boot sequence primero el usb y luego el disco duro no??
El tema de grabar el contenido de cd windows, pongo mostrar archivos ocultos y copio todo al pen en una carpeta que ponga windows o directamente en el pen sin carpeta previa??
El ordenador portatil funcionara bien con un windows xp auke no sea para portatil??porque el que tengo es el que utilizo en el de sobremesa y me gusta mucho.... digo esto por el tema de ahorros de energia, tapa, etc.
Luego tendre que meter drivers para tarjeta lan, wifi, bluetooth, puertos usb....... seran faciles y fiables de encontrar??
Perdonar por tantas preguntas... la ultima... `pensais que funcionara bien con el xp???esque el windows 6 este no me gusta mucho, seguro que es porque estoy muy acostumbrado pero bueno.
PD: El vagcom tambien lo puedo meter desde el pen seguro no??copiar el archivo al pen y pegar en el portatil verdad.
Saludos y muchas gracias
KASCUS
Notapor xylen2 el 26 Nov 2009, 21:31
Antes de formatear asegúrate de tener todos, y cuando digo todos son todos los drivers del portátil, placa base, gráfica sonido, pantalla, sonido .... que si no vas a tener un montón de problemas.
Luego copiando todo lo que viene en CD incluidos los ocultos no creo que tengas problemas, no obstante hay versiones lite por ahí para que funcione mucho mejor (son versiones reducidas de windows).
Teniendo todos los drivers e instalado una versión reducida tiene que volar el miniportatil.
Con lo del vag com pues más de lo mismo.
Para la bios se hace de la misma forma que para un sobre mesa.
Un Saludo
xylen2
Notapor KASCUS el 27 Nov 2009, 18:02
si se puede arrancar desde usb pero de momento voy a estar una temporadilla con el windows este para probar y sino pos ya me metere a ver que hago, un saludo.
KASCUS
Notapor xylen2 el 27 Nov 2009, 18:13
Cuando vayas al kine, puedes preguntarselo a bucanero, BhEaN que seguro te pueden ayudar insitu, o si bajamos nosotros te lo decimos de igual forma.
Un Saludo
xylen2
Notapor pabloafp el 27 Nov 2009, 22:51
Que yo sepa, tienes que crear un pen booteable con el disco de instalación de xp en su interior, luego todo el proceso normal de instalación. Cuidado con eso de copiar las carpetas y ya está que te tiene que crear el registro de inicio y la raiz y todas esas cosas. Busca en san Google "usb xp booteable" y empieza a leer, hay manuales muy buenos al respecto, yo ya lo hice una vez, pero no sabría hacerlo de nuevo sin el manual. Ya te contaré más, pero no tengas prisa que no es coser y cantar eh!!!
pabloafp
Notapor jcbg1975 el 28 Nov 2009, 17:25
Actualiza a windows 7 que tiene todos los drivers de ese equipo yel vagcom funciona perfectamente.
jcbg1975
Agradecido: 48 veces
Notapor KASCUS el 29 Nov 2009, 14:17
ya tiene windows 7 juancarlos, al final me quedare una temporada con este windows para probar. He instalado el vag704.1 y funciona perfectamente pero no hay ningun tipo de labels o etiquetas para esta version aunque sean en ingles??esque por ejemplo en valores reales en uno de los canales salen 3 temperaturas pero solo pone temperature no indica a que se refiere esa temperatura como he visto en otras versiones que pone coolant temperature, fuel temperature...... se puede actualizar las labels??saludos chicos
KASCUS
Notapor Ramdi el 13 Dic 2009, 14:35
Que drivers para el cable obd le has puesto al Windows7 ?
Leon reestilyng 1.8TSI 160CV DSG
Ramdi
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor zolder el 16 Dic 2009, 00:11
Para hacer la memoria usb arrancable es facil, puedes usar el programa HP Drive Key, o el unetbootin (freedos)
Luego con meter la carpeta I386 entera (viene en el cd de windows xp) dentro del pen es suficiente.
La forma de instalar es, arrancas en msdos desde el pen arrancable previamente preparado y luego ejecutas el archivo winnt.exe, que está dentro de dicha carpeta.
zolder
Agradecido: 19 veces
