Hola chicos, ahora que ya tengo portatil voy a empezar a trastear con vag-com y mas adelante seguramente con algun galleto..... Bueno al lio, yo tengo un cable y tengo instalada una de las versiones que viene en el cd que venia con el cable, la version es 704.1 y el problema es que por ejemplo en el canal de engine de mostrar las temperaturas aparecen 3 cuadros con la palabra temperature pero solo eso, se que una de ellas es temp anticongelante, gasoil y aire pero en las etiquetas solo aparece la palabra temperature y he visto otras versiones en las que aparecen diferenciadas cada una de las tempraturas al igual que pasa en el canal de presion demandada y real.
Me gustaria que aparecieran diferenciados todos los valores reales... se pueden actualizar las labels de version 704.1 sin problemas para el cable???os agradezco vuestras respuestas.
problema vagcom 704.1
2 mensajes
- Vistas: 242
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
Re: problema vagcom 704.1
Hola.
Tengo entendido que no hay problema en eso.
La dificultad es conseguir esas labels adecuadas, con los nombres de los campos mas completos.
Para empezar yo probaría con las labels de alguna versión que venga mas completo lo que tu quieres y a ver si sustituyendo unas por otras tira la cosa...
Si no tendras que buscar un juego de labels adecuado para tu versión y que venga mas completo el tema claro.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 32 veces
2 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Problema con la llave al cambiarle la pila. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JuanmiCBR Respuestas: 43 |
Problema Android Auto + iPhone BT Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Isra04 Respuestas: 1 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 1 invitado
