haber si se pasa por aki BhEaN ke de esto chana,
th23autolink_encode_start_2rof2ye7W2ltZzoycm9mMnllN11odHRwJiM1ODsvL2ltZzQyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0Mi82ODQ4L2NhYmxlcG9ycmlzJiM0NjtqcGdbL2ltZzoycm9mMnllN10=th23autolink_encode_end_2rof2ye7
rober_fr escribió:e encontrado donde lo venden pero dicen ke coches apartir del 2005
dlongon escribió:Hola, por ayudar a un amigo tengo un cable VAG-CAN+K 1.4 y quiero instalarle en el portatil el software necesario para que funcione. El cable y drivers los tengo y lo configuro, pero no me ha dado ningun software para utilizar ese cable. No tengo mucha idea del tema, pero podeis decirme donde puedo conseguirlo??
Gracias!!
Dimanche escribió:Lo primero para usar el k+can 1.4 es pillarte una buena version del sofware, pq hay algunas que no tienen para vehiculos k, y una vez instalado todo, en la parte de abajo del todo teneis la opcion de poner via k o can, poneis la que mas os convenga, y para trastear teneis que entrar modulo a modulo, por ejemplo para conseguir el pin es entrando en el modulo 7 kombi, le dais a open chanel, se os conecta, dais a la opcio de instrumen, y ahora segun sea can o ka, le dais a read o a read pin......en fin que este programilla es algo mas dificil que el vag com y pesado pq es modulo a modulo, pero puede hacer cosas que el vag com no puede
Ayuda aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pablo13 Respuestas: 9 |
León Mk3 - Full Link inalámbrico Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Cloud_ganora Respuestas: 463 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
