problema vag-commander 1.4
Seguidores: TeteFR
Notapor formula1 el 20 Dic 2009, 16:32
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar con esto. El caso es que estoy intentando sacar el login de mi cuadro ( leon 2003) y en la lectura del primer modelo de cuadros que aparece en el deplegable del commander, lo comienza a leer y pasado unos minutos me dice que "security key access not accepted", lo que si me lee es en cuadro donde pone passat y tt, y me da un login de 5 numeros " es no es verdad?" ademas me da una lectura de km de mas de un millon.
Como puedo hacer para que me leea el primer cuadro que se supone es el nuestro?
ya desconecte la bateria y reset del ecu
gracias
formula1
Re: problema vag-commander 1.4
Notapor TeteFR el 20 Dic 2009, 18:36
Le has puesto la opción de conexion por cable k en la pestaña?
Normalmente cuando sale una lectura de km de mas de un millón con hacer un reset a la ecu es suficiente.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor formula1 el 20 Dic 2009, 20:12
si la hago por kl, por can no se conecta.
Alguna idea?
gracias
formula1
Notapor TeteFR el 21 Dic 2009, 01:06
El programa te venia con el cable o es uno que te has descargado? Puede que sea problema del programa.
A mi en el mio me paso la primera vez que me salían mas de 1 millón de kilómetros y con darle a reset ecu y volver a leer la eeprom ya me la leyó bien.
TeteFR
Notapor formula1 el 21 Dic 2009, 19:30
el programa me venia con el cable.
lo del millon de km me sale cuando lee el cuadro del passat
el que me tiene que leer es el primero de la lista no?
el code que me da de 5 numeros no es el bueno no?
gracias
formula1
Notapor TeteFR el 21 Dic 2009, 21:56
formula1 escribió:el programa me venia con el cable.
gracias
Entonces lo que estas leyendo es un cuadro de passat que tienes montado en el león?
Si es para el cuadro de serie normalmente es el primero de la lista.
El code que te da tiene que ser de 4 cifras. El que te ha dado puedes probarlo con el vag-com entrando en el modulo 17-instruments y haciendo login con el code de 5 cifras que te da. Si metiendo ese code en la parte de arriba a la derecha del vag-com no te sale nada es que es el correcto, si te sale algo así como "session droop" es que no es el bueno.
P.D. A ver si conseguimos que te funcione :ok:
TeteFR
Notapor formula1 el 23 Dic 2009, 20:57
Nada no hay manera. Mi cuadro es el original, lo que pasa es que el can commander no lee el tipo de cuadro que esta el primero en el desplegable, pero si me lee el cuadro que pone passat, el que pone tt y el del a4, y en estos al terminar de leerlos me dan un login de 5 numeros y una lectua de mas de un millon de km.
Al intentar leer el primer tipo de cuadro " el nuestro" comienza a leer y me sale la frase security acces not accepted. Anadie le ha pasado?
alguna idea?
gracias
formula1
Notapor TeteFR el 23 Dic 2009, 21:33
Puedes poner una captura de pantalla del programa?
TeteFR
Notapor formula1 el 28 Dic 2009, 21:47
En estos dias de fiesta, lo he intentado todo pero nada de nada, en manometen no me lee el cuadro. me sigue saliendo lo mismo security access key not accepted. adjunto captura.
Alguna idea.
formula1
Notapor TeteFR el 28 Dic 2009, 22:18
formula1 escribió:En estos dias de fiesta, lo he intentado todo pero nada de nada, en manometen no me lee el cuadro. me sigue saliendo lo mismo security access key not accepted. adjunto captura.
Alguna idea.
Lo raro es que no te salga activada la casilla de Read. Si esa casilla no te sale activa como lees la eeprom del cuadro?
Puedes poner una captura de la pantalla principal?
Me parece que usas el vista, puede ser? Si es así mira de desactivar las cuentas de usuario a ver que tal.
TeteFR
Notapor sebasresa el 28 Dic 2009, 22:41
y de iniciar el programa como administrador... boton derecho- Ejecutar como administrador... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor formula1 el 28 Dic 2009, 22:48
la casilla de read si me sale activa, en la captura esta apagada porque esta leyendo-
Lo que no entiendo es que en otro tipo de cuadro si me lee la eprom, pero en los vdo no, es como si el cuadro estubiera codificado, y cuando comienza a leerla me dice que el acceso no esta permitido
formula1
Notapor TeteFR el 28 Dic 2009, 22:54
formula1 escribió:la casilla de read si me sale activa, en la captura esta apagada porque esta leyendo-
Haber si va a ser problema del programa. Cuando yo uso el mio no me sale nada de lo que te sale a ti cuando está leyendo, lo de check security acces key. A mi eso no me sale.
TeteFR
Notapor formula1 el 28 Dic 2009, 23:00
sera que mi cuadro esta blindado. el programa esta bien, he sacado el login del a6 de mi padre a la primera.
Hace unas semanas le compre un mando espadin al compañero invisible y fue incapaz de casar el mando. no pudo sacar el login. Me comento que fue el primer coche al que no se lo a conseguido sacar.
creo que me voy a rendir
gracias a todos
formula1
Notapor TeteFR el 28 Dic 2009, 23:12
formula1 escribió:sera que mi cuadro esta blindado. el programa esta bien, he sacado el login del a6 de mi padre a la primera.
gracias a todos
Para casar el mando no hace falta el login del cuadro, solo es para la llave.
Prueba a quitar la batería de 30 minutos a 1 hora y luego prueba a ver si así lo lee. Aunque es raro ya que haciendo un reset ya habría bastante.
TeteFR
