Página 1 de 3
Luz airbag no se apaga ¿porque?
NotaPublicado: 10 Feb 2005, 23:11
por martinez84
Hola, el otro dia canvie el fondo del cuadro, lo puse en blanco, el preoblema es que cuando monte todo, y encendi el coche, se me queda siempre encendida la luz del airbag, alguien sabe pq es?? hay algo mal montado?? o que hay que hacer?? bueno si alguien lo sabe, si me dice algo se lo curraria, venga, que vaya bien, y gracias. carlos_84_64@hotmail.com
NotaPublicado: 11 Feb 2005, 01:59
por Lito69
Hola,veo que eres nuevo,en el buscador hubieras encontrado muchos post explicando porque pasa esto,al sacar el cuadro se queda un fallo y te lo quitan en la seat
NotaPublicado: 11 Feb 2005, 15:44
por valentinik
si tienes el vag-com lo puedes hacer por tu mismo, es un fallo muy tipico del cuadro, sino en la seat sin ningun problema te lo arreglan.
NotaPublicado: 11 Feb 2005, 20:58
por martinez84
Ok, pos ya lo llevare a que me lo arreglen. muchas gracias! ;)
NotaPublicado: 13 Feb 2005, 12:50
por Acidoterra
Vamos a ver, antes de nada decir que por sacar el cuadro no se te queda la luz del airbag, si la sacas bien, no tiene porque aparecer esa luz. El problema es que se ha dado al contacto (o se ha dejado sin sacar) mientras se tenia el cuadro desconectado. Si el cuadro se desconecta y posteriormente se conecta sin haber tocado el contacto de la llave del coche no tiene porque dar ningun error.
Dicho esto, a mi en su dia me paso lo mismo y el que me quitaran esa luz me costo 20 L€iros :S
Un saludeteeeeeeee
Re: Luz airbag
NotaPublicado: 05 Mar 2005, 16:03
por _Igres_
martinez84 escribió:Hola, el otro dia canvie el fondo del cuadro, lo puse en blanco, el preoblema es que cuando monte todo, y encendi el coche, se me queda siempre encendida la luz del airbag, alguien sabe pq es?? hay algo mal montado?? o que hay que hacer?? bueno si alguien lo sabe, si me dice algo se lo curraria, venga, que vaya bien, y gracias. carlos_84_64@hotmail.com
Weno, pos ahora ya se lo q yo tb iba a preguntar, asi q me tocara ir a la Seat...... jejeje
Un saludillo!!
Parpadeo Testigo Air-bag acompañante
NotaPublicado: 21 Mar 2005, 20:10
por gamblim
El sábado estuve con mi hermano poniendo el parrot ck3000 y para instalar la centralita donde la guantera tuvimos que desconectar una clema supuestamente del air-bag. Una vez montado todo vimos que parpadeaba el testigo del airbag del acompañante. ¿Se puede con el vagcom arreglar el error?
Os pongo una fotillo para que veais donde he puesto la centralita. La botonera para coger o colgar las llamdas la he puesto al lado de la palanca de cambios. No se ve muy bien como queda, se me olvido hacer la foto. En cuanto la tenga os la pongo.
NotaPublicado: 21 Mar 2005, 20:19
por Lito69
pues miralo en el manual que creo que sale,cuando lo desconectas creo que se queda fijo,cuando da fallo parpadea
NotaPublicado: 21 Mar 2005, 21:10
por SaDNesSCuPRa
lito69 tiene razon, a mi se me rompio el airbag de acompañante (se rompio solo menos mal que me lo metieron en garantia) y el testigo parpadeaba, no se quedaba fijo.
NotaPublicado: 22 Mar 2005, 21:19
por alanch
No solo pasa con el cuadro.....
vaya putada.....
a mi me ha pasado cambiando unos fusibles, tenia dos rotos y he dicho bueno vamos a ver si hay alguno mas... y torpe de mi que tenia el contacto dado, asi que al quitar el del Airbag, se ha reseteado y ahora no lo tengo activa... y mañana de viaje... pero bueno
de todo se aprende.
Salu2
NotaPublicado: 22 Mar 2005, 22:11
por gamblim
Si lo llevo a la Seat a que me quiten el error del airbag, se lavaran las manos al haber manipulado la conexion del aribag? EL coche todavia esta en garantia, deberian hacermelo no?. O mejor opto por que alguna alma caritativa del foro que tenga el vagcom me quite el error, ¿que opinais?
NotaPublicado: 22 Mar 2005, 23:18
por MARIÑAS
copion yo tambien lo tengo ahi
NotaPublicado: 23 Mar 2005, 00:53
por gamblim
LEONIS Tu no desconectaste el airbag del acompañante para colocar la centralita??
NECESITO AYUDA URGENTEMENTE!!!!!!!!!!
NotaPublicado: 24 Mar 2005, 18:54
por RayLeon
me pasa por listo, ahora mismo acbo de desmontar el cuadro de velocidad y revoluciones para ver como se hacia ya que quiero cambiar el fondo, hasta ahi todo bien y al montarlo tb, es aun mas facil, el problema viene cuando veo que la luz del airbag no se apaga, que puede ser???
que he jodido??? he mirado en el clima y me da el error 50.3 pero no aparece que fallo es en la hoja de codigos que tengo
podeis darme una solucion o decirme a que puede ser debido, me urge pq el martes hago un viaje y lo q menos me apetece es saber si realmente funciona o no y ver que no
NotaPublicado: 24 Mar 2005, 19:01
por BraYaN
creo ke es porq no as kitado el contacto ¡¡¡
