Como aumentar memoría en MSDOS para el VDS-PRO?.
Seguidores: TeteFR
Notapor DANI-GTI el 24 Ene 2010, 11:21
Buenos días!
Quería comentaros un problemilla que tengo con el Msdos y el famoso VDSPro.
Adquirí un portatil con el puerto serie y viene con el Windows XP, leí por el foro que se necesita el msdos para dicho programa, lo hice en un cd de arranque de msdos.
Enciendo el portatil con ese cd y me arranqua en msdos, el programa lo tengo en el disco duro y cuando lo ejecuto el VAG me dice:
You haven`t got enough memory!
Strike a key when ready...
Y no va el programa :(
Creo que lei por el foro algo de la memoria, pero no encuentro el post ni se donde lo leí.
Puse MEM dentro del msdos y me pone:
Memory type Total bytes (Kbytes) Avalible For Programs
Convencional 654,336 (639K) 309,984 ( 303k )
Extended 15,728,640 (15,360K) 15,728,640 ( 15,360k)
Largest executable Program: 309,296 (302k)
Total Free DOS memory: 309,984 (303K)
Pido disculpas si el tema está hablado pero no lo encuentro, se que hay algo de un minimo de memoria para que funcione el programa, pero como lo hago? :cry:
Muchas gracias.
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 19 veces
Re: Como aumentar memoría en MSDOS para el VDS-PRO?.
Notapor TeteFR el 24 Ene 2010, 17:13
Has probado a meter el programa en el mismo cd que has creado.
Yo lo probé así y no me dio ningún problema. Igual el problema es que el programa lo tienes en el disco duro en vez de en el cd.
Con el mismo autoejecutable que hay aquí en el foro lo puedes hacer.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor DANI-GTI el 24 Ene 2010, 19:55
Grácias TeteFR haré la prueba :ok: ( no habia caido en hacerlo asi )
El VDS lo descargué de aqui de la web del club.
Lo hago y comento el resultado.
DANI-GTI
Notapor TeteFR el 24 Ene 2010, 20:01
DANI-GTI escribió:Grácias TeteFR haré la prueba :ok: ( no habia caido en hacerlo asi )
No hay de que. :ok:
Yo es que lo hice como te comento y no me dio ningún problema.
A ver si así te funciona.
TeteFR
Notapor DANI-GTI el 24 Ene 2010, 20:32
No va :cry:
Me dice lo mismo:
"You haven't got enough memory"
Creo que el vds tiene unos requerimientos de memoria para que funcione y no se si el msdos acapara mucha y no deja libre para el programa.
DANI-GTI
Notapor TeteFR el 24 Ene 2010, 20:35
Que pasos has realizado para hacer el cd?
TeteFR
Notapor DANI-GTI el 24 Ene 2010, 20:47
Me bajé del "carre-emule" una version del msdos 6.22 con soporte para cd-rom y el mouse. Coji el nero y puse grabar cd de arranque, meto los archivos del msdos y lo grabo.
Meto el cd y reinicio el portatil y al arrancar entra en el msdos y funciona, pero el programa me dice que no.
DANI-GTI
Notapor TeteFR el 24 Ene 2010, 21:02
DANI-GTI escribió:Me bajé del "carre-emule" una version del msdos 6.22 con soporte para cd-rom y el mouse. Coji el nero y puse grabar cd de arranque, meto los archivos del msdos y lo grabo.
Lo suyo seria que lo hicieras mediante disquetera y que hicieras un diskette de arranque o el mismo que hay en el foro ya te genera el diskette con el vds-pro integrado.
Luego solo es cuestión de grabar como datos los archivos que genera en el diskette.
Te lo paso por MP.
TeteFR
Notapor xylen2 el 24 Ene 2010, 22:13
Con un disquete, casi seguro que no te pasa ese problema.
El de la sección de descargas lo hace perfectamente :comediante:
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor DANI-GTI el 25 Ene 2010, 23:53
Pero no dispongo de disquetera :(
Y sigo con el problema...
DANI-GTI
Notapor pabloafp el 26 Ene 2010, 23:57
DANI-GTI escribió:Pero no dispongo de disquetera :(
Yo tampoco tengo disquetera y me pasaba lo mismo, lo que hice fué hacer una partición en el disco duro en formato FAT32 (creo) con el programa "EASEUS Partition Master 4.0 Home Edition", no hace falta que sea muy grande, yo la hice de 4 GB, y en esa partición metes los programas, luego inicias con el CD en modo MS-DOS y entras en C: y ejecutas el programa (vds-pro, easyccm o el que necesites), verás como así no tienes problemas.
El problema que tienes es que el XP trabaja con el formato NTFS en el disco duro y ese formato no lo puede leer el MS-DOS, por eso tienes que usar el FAT.
Espero haberte ayudado.
pabloafp
Notapor arquitekno el 27 Ene 2010, 10:35
Si el programa estuviera en una partición NTFS no tendría acceso a él desde el MS-DOS, y por lo que se ve si que puede navegar hasta dicho programa.
Hace infinidad de años yo tube problemas parecidos con otra cosa y era basicamente meter sentencias en el config.sys. Pero hace tantísimo de eso que ni me acuerdo ni se donde puedo tener esas sentencias. Pero básicamente era un comando en el cual decías como MS-DOS debía gestionar la memoria.
Indagaré. Si sé algo lo comento. Pero para cambiar esto deberías volverte a crear un disco de inicio MS-DOS con tu autoexec.bat y tu config.sys modificados.
Igual estoy confundido.
arquitekno
Notapor arquitekno el 27 Ene 2010, 11:11
Bueno. Ya he encontrado lo que buscaba. Si el problema del que hablas es un problema de gestión de RAM por parte de tu MS-DOS deberías corregirlo de la siguiente editando el Config.sys que vayas a cargar en el arranque del CD y añadiendo o modificando si ya existen de alguna u otra forma estas entradas. Además tienen que ir en este orden:
DEVICE=\HIMEM.SYS
asegúrate de que la ruta sea correcta y que el archivo himem exista en tal ruta, si no modifica con la ruta donde tengas el Himem. Esta linea habilita memoria extendida y alta aunque por lo que has puesto esta linea debería existir ya. Si tiene parámetros borralos.
DEVICE=\EMM386.EXE RAM
idem. Habilita los bloques de memoria superior y toma memoria extendida para simular expandida cuando sea necesario.
DOS=HIGH,UMB
Cargar ms-dos en memoria alta y habilitar memoria superior.
Si existen estas lineas pero con otros parámetros modifícalas.
Si no cerraste sesión en tu disco de inicio MS-DOS podrás "remplazar" tu nuevo config.sys. Con nero p.ej. deberías darle a continuar sesión y sustituir el archivo y grabar. Pero te aconsejo que te crees uno nuevo.
arquitekno
Notapor pabloafp el 27 Ene 2010, 22:36
Con el programa que yo comenté puedes gestionar las distintas particiones del disco y ampliarlas o reducirlas a tu antojo si perder datos, por si lo que te pasa es que no tienes suficiente espacio.
De lo que comenta arquitekno, ni idea, me suena a chino. Así que no digo ná de eso, a ver si lo solucionas.
pabloafp
Notapor DANI-GTI el 27 Ene 2010, 23:41
Muchas grácias por la info compañeros!
Pero ahora tengo un problemá más grave, dicho portatil ( comprado hace 15 de segunda mano ) enciende durante 6 segundos, parpadea la luz de la bateria, suena el ventilador como si iniciase pero se apaga. :(
arquitekno : lo que comentas de las lienas de comandos me hizo recordar que lo hacía en la epoca de juegos de MSDOS, pero la verdad ni caí ni me acordaba de esos detalles. pero creo que esa es la solucion.
pabloafp : tambien pensé en hacerme con un disco duro pequeño de portatil y solo tener el Msdos y programas. Pero tu idea es mucho mejor y economica.
A ver si consigo solucionar el problema del portatil... :(
DANI-GTI
