Hola os mando este enlace para que me aconsejeis sobre este cable y si es valido para un toledo II 1.9 tdi del año 2000 ya que parece muy economico y solo lo quiero para borrar la luz del airbag ya que cada dos x tres se enciende xq terngo un fallo en el asiento del acompañante..un saludo y muchas gracias
el enlace es:
http://cgi.ebay.es/Cable-USB-OBD-II-Dia ... 23052c1d92
informacion sobre cable.
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pitergutierrez - Nuev@ por aqui
Re: informacion sobre cable.
Te vale perfectamente. Así que no tengas problemas. Pero no sólo lo vas a usar para eso...en cuanto que aprendas un poquito, vas a estar todos los días liado haciendole cosas...jejejejeje..Saludos
knight12 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
muchas gracias por contestar, entonces m lo voy a pillar aunk no tengo ni puta idea de como va.....asik aver si cuando m llegue pregunto y m comentais xq tampoco kiero liarla jajaja.
muchas gracias
muchas gracias
Como dice el compañero knight12 si que te vale.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
muchas gracias cuando m llegue ya os preguntare como va...xq nunca e tocado nada d eso
Saludos leoneros, me gustaria saver kual seria el kable ke me iria a mi bien para el fr 150, lo kiero para anular le egr hacer diagnostikos... un saludo y gracias.
, la version del vag com es 311.2 me sirve para hacer lo ke kiero
mil gracias
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
dani injeccion escribió:Saludos leoneros, me gustaria saver kual seria el kable ke me iria a mi bien para el fr 150, lo kiero para anular le egr hacer diagnostikos... un saludo y gracias., la version del vag com es 311.2 me sirve para hacer lo ke kiero
mil gracias
La versión de cable, con la 409 vas sobrado y con el vag com 3.11 también.Eso sí. Recuerda que el vag com tienes que tenerlo registrado...Saludos
dani injeccion escribió::ok: , merci por la informacion, lo ke no savia era ke el vagcom tenia ke estar registrado, yo me lo baje de descargas, no me sirve??, un saludo y otra vez merciii
Si encuentras la medicina no hay problema y si que te sirve.
k es eso de lo vagcom??yo cn lo k m e pillado y el driver k viene no vale para acer nada???o km va esto esk no tengo ni idea..yo kiero borrar lo del chivato del aribag...saludos
pitergutierrez escribió:k es eso de lo vagcom??yo cn lo k m e pillado y el driver k viene no vale para acer nada???o km va esto esk no tengo ni idea..yo kiero borrar lo del chivato del aribag...saludos
Compañero por ai abra gente ke te lo pueda aclarar mejor ke yo, pero el vag com es uno de los programas ke ai para traketear nuestros carros, entre otros el driveer tmb creo, y lo uniko ke tienes ke hacer es enxufar el cable en el carrop conectar el programa del ordenador, y siemnpre tener el manual de los pasos ke tienes ke seguir, sobretodo lo digo para los codigos y tal, pero si tienes ke desenxufar la luz de el airbag eso no es nada descargate algun manual ke aia en descargas ya ai te lo aclararan todo, buena suerte
Un saludo...
muchas gracias toy a la espera de que m llegue el cable una vez que lo tenga pedire ayudar aver con que m viene y esas cosillas....muchas gracias
hola de nuevo ya me llego el cable obd II, pero tengo un problema, e intalado el sofware que m viene k es el release 409-1 y bueno el caso esk e bvuscado el puerto y demas y cuando lo encucho al coche le doy para apagar el chivato del airbag, me meto en el modulo del airbag y me sale una ventana de error que pone : NO RESPONSE FROM CONTROLLER. he probado en meterme en otros modulo y m sale lo mismo.
no se que pasa!!!, echarme un cable porfavor y haber que ago mal, me dijero que el cable si valia para mi coche, es un Toledo II 1.9tdi del año 2000. saludos.
pitergutierrez escribió:hola de nuevo ya me llego el cable obd II, pero tengo un problema, e intalado el sofware que m viene k es el release 409-1 y bueno el caso esk e bvuscado el puerto y demas y cuando lo encucho al coche le doy para apagar el chivato del airbag, me meto en el modulo del airbag y me sale una ventana de error que pone : NO RESPONSE FROM CONTROLLER. he probado en meterme en otros modulo y m sale lo mismo.
El problema lo tienes en el programa. Tienes que registrar el vag-com y para la versión 409.1 no hay medicina para que funcione bien o si la hay es casi imposible encontrarla. Yo por lo menos no he dado con ella y por aquí no he leído nada de que haya medicina para dejar la 409.1 100% operativa.
Te aconsejo que uses la 311.2 que si que tiene medicina y no te dará problemas como la 409.1.
compañero ya lo e conseguido enlazar con el coche, era fallo del com k lo tenia mal puesto, lo primero muchas gracias x la paciencia jajaja madre mia tio pero me as ayudado mucho.
luego e chekeado el coche y tal eh puesto 1m-seat leon xq el toledo no aparecia, es igual no?,y m a salido lo siguiente:
asoVAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 1G AIRBAG VW5 0004
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0654801
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 8J Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
el de la temeparatura me lo espeara xq como os dije en otro post no m marca bien, se sube se baja, nunca pasa de 90 pero ace lo que kiere la verdad y no sabia si lo puedo borrar con trankilidad, y el del airbag que es el kit de la cuestion x el cual me comprado el cable lo e exo a traves del manual que ay colgado x aki, el del modulo 15, y lo borro y todo eso pero cuando arranco el coche a los 5 seg me vuelve a aparecer, y m pone esto:
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 1G AIRBAG VW5 0004
Software Coding: 12615
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
que tengo que acer para solucionar todo esto???
saludos y muchas gracias a todos.
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Coding: 12615
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 00046
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
28 mensajes
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Dudas sobre aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ibizanegro130 Respuestas: 1 |
Error cable obd2 usb Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: lodedi Respuestas: 2 |
Dudas sobre código de tráfico Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Diogo Respuestas: 1 |
