apagar chivato pastillas de freno
Seguidores: JuanMa-FCB, TeteFR
Notapor evilcrush el 06 Feb 2010, 16:02
hola a todos en mi leon se encendio el chivato de las pastillas (naranja, y muy ruidoso al arrancar)he llevado el coche al taller a cambiar pastillas , y con ellas nuevas aun sigue encendido. como puedo apagarlo tengo cable vag serie . pero no lo he usado todavia.gracias
evilcrush
Re: apagar chivato pastillas de freno
Notapor diablo_fr25 el 06 Feb 2010, 22:29
mira eso no se te va a apagar hasta q le pongas las pastillas con indicador de desgaste q llevan un cablecito incrustado en el ferodo y cuando toca ese cable significa q hay q cambiarlas a mi me parece q se han confundido de pastillas y te han metido unas normales haz el favor de llevarlo al taller y dile q tu coche lleva indicador de desgaste de pastillas frenos creo q eso ya seria meter la pata en un taller vaya.......
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor JuanMa-FCB el 07 Feb 2010, 12:46
Eso es una cagada monumental... que te monten las pastillas que lelva tu coche. No lo dejes que el dinero no lo regalan.
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Notapor David_007 el 07 Feb 2010, 13:19
Hola
también puede ser que te hayan puesto las que corresponden (con sensor de desgaste), pero se haya rajado el cable, y te da el fallo por eso....
Sería de muy mala leche que en taller, te hayan puesto las pastillas sin sensor, por ahorrarse 5 euros.....
También puede ser, que hayan dejado el cable sin conectar, por eso te da el fallo.
Ya nos contarás!
David_007
Notapor diablo_fr25 el 07 Feb 2010, 15:43
ummmm q se haya rajado el cable es muy dificil pero nada es imposible...... o tmb como dicen aki q se hayan olvidado de conectar el conector de las pastillas de todas maneras llevalo xq has pagado por un servicio bueno no una chapuza jejeje no te distes cuenta cuando te lo entregaron?es q soy yo y el coche no se mueve de alli hasta q me apaguen el chivato tio por cierto a q taller lo has llevado?como lo hayas llevado a un aurgi o a un norauto te digo q todos los q contratan son niñatillos q no tienen experiencia y los meten ahi a hacer de conejillos de indias con los clientes a mi x ejemplo me dejaron la tuerca de la rotula axial para alinear las ruedas superfloja vamos q llego a circular x autovia a 100/120 y me quedo sin direccion y meto la ostia y ahora a quien le reclamo yo?
diablo_fr25
Notapor evilcrush el 07 Feb 2010, 21:18
pues no se lo mirare mañana a ver que dice , pero siempre lo he llevado al mismo y me a cambiado las pastillas y no he tenido el problema. tambien digo que nunca se me habia encendido la luz de averia. pero bueno mañana mirare a ver que solucion me da.me di cuenta el viernes por la noche cuando llegue de trabajar , el coche lo recojio mi padre y lo llevo al garaje y cuando fui a por el me dijo que la luz de las pastillas estaba encendida. asi que ya era muy tarde para ir al taller. mañana pasare a hablar con el mecanico
evilcrush
Notapor JuanMa-FCB el 07 Feb 2010, 22:32
Ya contaras pero yo sigo pensando lo mismo esta la misma pastilla exactamente la misma con chivato que sin y en este caso montaron la de sin. Suerte.
JuanMa-FCB
Notapor evilcrush el 08 Feb 2010, 19:35
pues os comento acabo de llegar del taller, me a dicho que mi coche no tiene sensor en la rueda izquierda. y que las pastillas que llevaba anteriormente eran las mismas con la misma referencia.asi k no se, le tengo que dejar el coche para que lo mire con trankilidad. eso me a comentado. que pensais?
evilcrush
Notapor xylen2 el 08 Feb 2010, 19:49
Lo puedes apagar haciendo un recode en el modulo 46, pero claro pierdes esa opción. Hay gente para todo!!! :maruja:
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor evilcrush el 08 Feb 2010, 19:55
pues el sabado intente pasar el vag con el cable.conecte al puerto serie y me ponia ok.
pero al hac er auto scan me daba error al par de segundos no me llegaba a funcionar.puede ser por el programa? utilize el 311.2 que lo baje del foro. pero no le puse medicina ni nda puee ser por eso k no funcionaba?
evilcrush
Notapor TeteFR el 08 Feb 2010, 21:35
evilcrush escribió:pues el sabado intente pasar el vag con el cable.conecte al puerto serie y me ponia ok.
Eso te pasa por que no está registrado.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor evilcrush el 08 Feb 2010, 23:36
xylen2 escribió:Lo puedes apagar haciendo un recode en el modulo 46, pero claro pierdes esa opción. Hay gente para todo!!! :maruja:
cuando te refieres a que pierdo esa opcion .que es lo que se pierde?
alguien tiene algo para registrarlo? me gustaria poder utilizarlo. gracias
evilcrush
Notapor diablo_fr25 el 09 Feb 2010, 00:49
q raro q tu coche no lleve sensor de desgaste de pastilla de frenos y te luzca......has tenido algun problema con la bateria estos dias atras?comprueba si tienes algun fusible malo o algun relé xq me parece extraño de verdad
Última edición por diablo_fr25 el 09 Feb 2010, 00:50, editado 1 vez en total
diablo_fr25
Notapor TeteFR el 09 Feb 2010, 00:50
La opción que pierdes es que cuando se te desgasten las pastillas no te avisará, será como si no tuvieras el sensor.
Tienes un MP.
TeteFR
Notapor evilcrush el 09 Feb 2010, 19:54
gracias teterfr. bueno por lo menos apago esa insoportable luz y sonido
evilcrush
