No consigo cerrar ventanillas con el mando. [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor arquitekno el 18 Feb 2010, 12:51
Hola chicos.
Después de vérmelas y deseármelas para encontrar un portatil con puerdo serie tomé prestado una reliquia de mi trabajo y me he puesto a hacer los deberes (mirar timing, activar bloqueo selectivo, auntolock, errores...) con el vag-com.
Una vez realizado todo esto con éxito me he iniciado el equipo con un disco de MS-DOS y he abierto el EasyCCM (by madelgado) para activar el cierre automático de ventanillas. Después de activar las dos correspondientes casillas en cada puerta (subir y bajar) y de asegurarme que no estaba activada la opción de "DESACTIVAR subir y bajar ventanillas con el mando" he comprobado que no funcionaba (o no se hacerlo funcionar), así que he optado por hacerlo por la vía "complicada" con VDS-PRO, pero he vuelto a tener problemas.
Cuando le digo que lea las dos direcciones de memoria correspondientes para activar la característica me dice que no se pueden leer dichas dos direcciones. Y necesito esos valores para restarles el 8 famoso y meterlo en write serial.
¿Alguien sabe que puede estar pasando?
Mi centralita es una 1J0 959 799 S y el mando es uno normal (el gordito de dos botones).
Gracias a todos y un saludo.
arquitekno
Re: No consigo cerrar ventanillas con el mando.
Notapor andrew_mp el 20 Feb 2010, 01:49
Para la 1J0, que es la misma que tengo yo, creo que no sirve con el EasyCCM (no estoy 100% seguro pero lei por ahí que así era). Prueba con el vds-pro, yo lo hice así y sin problemas, suben y bajan que da gusto :D En la sección de descargas tienes un manual.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: No consigo cerrar ventanillas con el mando.  [solucionado]
Notapor arquitekno el 21 Feb 2010, 00:24
andrew_mp escribió:Para la 1J0, que es la misma que tengo yo, creo que no sirve con el EasyCCM (no estoy 100% seguro pero lei por ahí que así era). Prueba con el vds-pro, yo lo hice así y sin problemas, suben y bajan que da gusto :D En la sección de descargas tienes un manual.
Como indico en el mensaje ya he probado con el VDS-PRO y tenía unos problemas porque no era capaz de leer dirección de memoria que le indicaba. Cuando tenga tiempo le quitaré la batería unos minutos y lo volveré a intentar con el VDS-PRO, a ver si se le ha pirado la pinza a la centralita.
arquitekno
Notapor arquitekno el 27 Feb 2010, 23:38
Pues nada, batería fuera unos minutitos y fue volver a intentarlo con VDS-PRO y va genial. Se debió quedar tonta la centralita con el programa de Madelgado.
Por fin puedo cerrar las ventanillas en verano cuando cierro el coche y me doy cuenta que alguien ha dejado la ventanilla bajada. Daba tanta pereza volver a abrir y encender el contacto par cerrarlas... :D
Lo que sería cojonudo es que se cerrasen sin mantener el botón de cerrado pulsado. ¿Alguien sabe si se puede?
arquitekno
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
