Un par de preguntas sobre cuadros
Notapor andrew_mp el 22 Feb 2010, 11:21
Buenas, estoy a punto de pillarme un cuadro (IMMO3) de un FR 150 TDI de finales del 2004, ya que quiero un cuadro con ordenador y el del Golf sale por un ojo de la cara con la carcasa del A3 y esas cosas. Tengo un par de preguntas que a las que no le he encontrado respuesta usando el buscador.
Bueno, el cuadro es IMMO3 y mi coche es IMMO2 por lo que es compatible.
El cuadro me lo da con los km a 0. Al estar a 0 los km, puedo adaptarle los km de mi coche con el vagcom? O necesito el vag commander? Lei por ahí que si están a 0 puedes hacerlo con el vagcom UNA vez.
Y la segunda pregunta: puedo montarlo sin la maneta de limpiaparabrisas que tiene los botones para el ordenador hasta que encuentre una? O no funcionaría el cuadro así?
Por cierto, mi coche es un Leon Sport TDI 110 cv ASV
Un saludo y gracias de antemano :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Un par de preguntas sobre cuadros
Notapor xylen2 el 22 Feb 2010, 13:13
Los km los puedes poner con el vag, pero como tu has dicho una vez la siguiente tienes que ponerlo con el vag k+ kommander. Ojo lee bien los manuales para poner los km.
Lo puedes montar sin maneta, pero no vas a poder cambiar entre las diferentes opciones del ordenador de abordo y se te va ha quedar en el reloj.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor andrew_mp el 23 Feb 2010, 12:43
Pues lo montaré sin maneta hasta que consiga una baratita. Me leere bien los manuales ya que solo tengo una oportunidad para poner los km sin el commander. Para el ordenador no hay que activar nada no? solo conectar bien la maneta y listo verdad?
andrew_mp
Notapor xylen2 el 23 Feb 2010, 20:13
andrew_mp escribió: Para el ordenador no hay que activar nada no? solo conectar bien la maneta y listo verdad?
Exactamente. lo que puedes hacer es dejar puesta la preinstalación así cuando tengas la nueva maneta solo tienes que ponerla y listo.
xylen2
