Pues seguramente voy a adquirir un cuadro del golf iv sport inmo3. Me empapado bastante en el tema y tengo ya el tutorial de cuadros pero aun asi tengo algunas dudas. Mi cuadro es inmo2 se que se puede casar perfectamente tanto inmo2 como inmo3, pero el login code de mi cuadro no lo tengo. La duda es si me hace falta para casarlo.
A parte tengo el vag-com el 704 he visto en algunos post que se casan con otra version, se podria casar con la que yo tengo es decir la 704??
Y por ultimo haria falta el uso de vag-tacho para algo a parte de los km?
Un saludo y gracias
Duda casar cuadro!! [solucionado]
6 mensajes
xipiguini - Leoner@ mayor del reino
Re: Duda casar cuadro!!
xipiguini escribió:Pues seguramente voy a adquirir un cuadro del golf iv sport inmo3. Me empapado bastante en el tema y tengo ya el tutorial de cuadros pero aun asi tengo algunas dudas. Mi cuadro es inmo2 se que se puede casar perfectamente tanto inmo2 como inmo3, pero el login code de mi cuadro no lo tengo. La duda es si me hace falta para casarlo.
Un saludo y gracias
Para casarlo necesitas el login tanto de tu cuadro como el del cuadro nuevo.
En un principio si que se puede casar con la versión de vag-com que tienes.
El vag-tacho lo puedes usar para sacar el login de tu cuadro, pero dependiendo del año de tu coche no te servirá y tendrías que sacarlo con el vag k+commander.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:xipiguini escribió:Pues seguramente voy a adquirir un cuadro del golf iv sport inmo3. Me empapado bastante en el tema y tengo ya el tutorial de cuadros pero aun asi tengo algunas dudas. Mi cuadro es inmo2 se que se puede casar perfectamente tanto inmo2 como inmo3, pero el login code de mi cuadro no lo tengo. La duda es si me hace falta para casarlo.
Un saludo y gracias
Ok gracias, es que en algun post he leido que no hace falta el login de mi cuadro para casarlo si se hace de inmo2 a inmo3. Lo que si queria saber es eso si se puede casar sin sacar el login a mi cuadro. Que es del año 2001.
xipiguini escribió:Ok gracias, es que en algun post he leido que no hace falta el login de mi cuadro para casarlo si se hace de inmo2 a inmo3. Lo que si queria saber es eso si se puede casar sin sacar el login a mi cuadro. Que es del año 2001.
Pues ahora que lo dices si que puede que lleves razón y me esté equivocando yo, también recuerdo que para inmo 2 no hacia falta tener el login de tu cuadro.
Si el tuyo es del 2001 si que podrás sacar el login con el vag-tacho.
Pero vamos que si te pones a cambiarlo y necesitas tu login y no lo tienes, volviendo a poner tu cuadro no hay ningún problema porque te sigue siendo funcional.
TeteFR escribió:xipiguini escribió:Ok gracias, es que en algun post he leido que no hace falta el login de mi cuadro para casarlo si se hace de inmo2 a inmo3. Lo que si queria saber es eso si se puede casar sin sacar el login a mi cuadro. Que es del año 2001.
Ok muchas gracias tio, es que estoy echandole un vistazo al tutorial de juanravilla y pone en su tutorial que para casar de inmo2 a inmo3 no hace falta el login del cuadro inmo2 de todas formas le he mandado un mp.
Un saludo y gracias de nuevo
xipiguini escribió:Ok muchas gracias tio, es que estoy echandole un vistazo al tutorial de juanravilla y pone en su tutorial que para casar de inmo2 a inmo3 no hace falta el login del cuadro inmo2 de todas formas le he mandado un mp.
Pues llevas toda la razón, me he equivocado yo, lo siento.
Acabo de echarle un vistazo al manual y si tu cuadro es inmo2 no te hace falta el login del tuyo pero si del nuevo.
6 mensajes
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Seat Leon 1.6 no arranca, ni enciende cuadro de instrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: catigre Respuestas: 0 |
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 7 |
Subir km a un cuadro virtual cockpit Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Franr50 Respuestas: 14 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
