Busco manual luces cuadro leon 1M
12 Mar 2010, 09:35
por Hyperr
Buenas, hace tiempo recuerdo haber leido un manual en el que se podia configurar que no se encenderian las luces del cuadro siempre, estoy hablando del leon 1M.
Recordar que todos los leones 1M (mk1) llevan las luces del cuadro siempre encendidas, lei que esto se puede modificar y ponerlo que solo se ilumine cuando enciendas las luces, o solo las agujas y cosas de esas.
Alguien tiene dicho manual?
Un Saludo y gracias
Re: Busco manual luces cuadro leon 1M
12 Mar 2010, 14:28
por txemmmmmm
preguntale a carbu, me parece q el sabe como va el tema
un saludo!!
12 Mar 2010, 19:51
por TeteFR
Yo hace tiempo que llevo el cuadro apagado y solo se me enciende cuando le doy a las luces. Para ello necesitas el VAG-K+CAN Commander para poder leer la EEPROM del cuadro y cambiar la dirección para que se apague el cuadro.
Que se iluminen solo las agujas y/o las pantallas sin que se ilumine el cuadro entero me parece que en el león no se puede y solo es si llevas el cuadro del golf que en el si que se puede dejar solo las agujas iluminadas.
El resto de iluminacion supongo que ya sabes que no se apaga haciendo esto, que es quitando un pin del conmutador de luces.
Salu2
14 Mar 2010, 15:06
por Hyperr
TeteFR escribió:Yo hace tiempo que llevo el cuadro apagado y solo se me enciende cuando le doy a las luces. Para ello necesitas el VAG-K+CAN Commander para poder leer la EEPROM del cuadro y cambiar la dirección para que se apague el cuadro.
Que se iluminen solo las agujas y/o las pantallas sin que se ilumine el cuadro entero me parece que en el Leon no se puede y solo es si llevas el cuadro del golf que en el si que se puede dejar solo las agujas iluminadas.
Salu2
Para leer la EEPROM del cuadro hay que sacarlo del coche??
Un Saludo
14 Mar 2010, 15:36
por andrew_mp
Hyperr escribió:TeteFR escribió:Yo hace tiempo que llevo el cuadro apagado y solo se me enciende cuando le doy a las luces. Para ello necesitas el VAG-K+CAN Commander para poder leer la EEPROM del cuadro y cambiar la dirección para que se apague el cuadro.
Salu2
Un Saludo
No, solo tienes que enchufar el cable a la toma de diagnosis y ya la lees
14 Mar 2010, 15:44
por Hyperr
bien pensaba que habia que sacar el cuadro, dnd puedo conseguir el programa y el manual de como hacerlo? se puede hacer con el cable de vag-com?
Un Saludo
14 Mar 2010, 15:52
por andrew_mp
No, el cable que necesitas es el VAG-K+CAN Commander como dice TeteFR. Yo nunca lo he usado, a ver si alguien si lo haya hecho por aquí te dice como es.
