pues eso gente que me puse a estrenar el otro dia el vag-com siguiendo los pasos de un hilo de este foro y ya para hacer el registro me dio error. Tenia seleccionado la opcion de COM1 cuando arranque el programa y me pedia testearlo y nada mas darle al boton de test me daba error entonces por curiosidad probe los demas botones de COM2, COM3 y COM4 y me funciono en el COM3 ya el testeo.
Una vez echo eso intento seguir, leyendo el manual, y me sale el error (de la foto de abajo) alla en cualquier boton que pinche (por ejemplo para entrar en la carpeta engine o para ver los errores del coche)
problemas con iniciacion en el vag-com
15 mensajes
Devanador - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
- Agradecido: 5 veces
Re: problemas con iniciacion en el vag-com
Puede ser una tontería pero, tenías el contacto puesto?
- Agradecido: 136 veces
Cuando probaste los puertos COM y te funcionó en el COM3, tenías que haber pulsado en el botón SAVE de abajo. Así dejas el programa configurado para que te use el COM3 que era el que funcionaba. Si sales sin pulsar SAVE con el puerto COM que funciona marcado, se te queda en en COM1 y luego al entrar en el módulo Engine por ejemplo, intenta usar el puerto que no es.
A ver si es eso, lo del contacto apagado también es un fallo típico, je je je.
kb - Leoner@ habitual
andrew_mp escribió:Puede ser una tontería pero, tenías el contacto puesto?
Si, bueno tenia el coche arrancado, ¿que tenia que estar solo con el contacto? Un saludo
kb escribió:Cuando probaste los puertos COM y te funcionó en el COM3, tenías que haber pulsado en el botón SAVE de abajo. Así dejas el programa configurado para que te use el COM3 que era el que funcionaba. Si sales sin pulsar SAVE con el puerto COM que funciona marcado, se te queda en en COM1 y luego al entrar en el módulo Engine por ejemplo, intenta usar el puerto que no es.
Que hay victor, el tema esque lo hice varias veces y en una ocasion le di a save y nada.. y la siguiente a apply y tampoco no se que que puede ser. Todo esto con el coche arrancado. Un saludo
Vete al administrador de dispositivos de windows y busca el cable del vagcom (no recuerdo ahora mismo el nombre exacto), le das a propiedades, y en opciones avanzadas creo que era, selecciona COM1, es que COM3 me parece que es el modem integrado del portátil, a mi me pasó así. Una vez hecho eso te vas al vagcom y marcas ahí también el COM1 y ya debería funcionar.
A mi me funcionó así.
Como comenta el compañero andrew_mp, cambia el numero de puerto ya que todos los problemas que tienes es por que usas el COM3 y es muy problematico ya que ese puerto está destinado al módem del ordenador y suele dar bastantes fallos.
Cambialo a uno de los otros 3 que tengas libre y veras como te funciona. Para hacerlo no hace falta que arranques el coche, solo tienes que darle al contacto y listo.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
andrew_mp escribió:Vete al administrador de dispositivos de windows y busca el cable del vagcom (no recuerdo ahora mismo el nombre exacto), le das a propiedades, y en opciones avanzadas creo que era, selecciona COM1, es que COM3 me parece que es el modem integrado del portátil, a mi me pasó así. Una vez hecho eso te vas al vagcom y marcas ahí también el COM1 y ya debería funcionar.
ok lo intetare cuando vuelva a dejarme un amiguete el portatil, ya os contare. Gracias, un saludo
tengo elmismo problema, pero en mi caso seleccionando en vez de COM ,USB (que asi es mi cable). Y el programa el 409-1. lo he probado varias veces y nada. alguna idea?
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:tengo elmismo problema, pero en mi caso seleccionando en vez de COM ,USB (que asi es mi cable). Y el programa el 409-1. lo he probado varias veces y nada. alguna idea?
Pues puede ser por eso mismo, por que seleccionas el puerto USB en vez de seleccionar el puerto COM al que está asociado tu cable. Por el 409.1 no creo que sea ya que si que funciona solo que el registro se quita al no haber una medicina para el, a no ser que tu tengas una medicina para el 409.1.
he avanzado un poco, la conexion esta ok, pero la interface pone not found. que tengo que hacer ahora? algun driver?
muro escribió:he avanzado un poco, la conexion esta ok, pero la interface pone not found. que tengo que hacer ahora? algun driver?
nadie?
A mi me esta pasando lo mismo y tengo el vag-com 704.1, ya he probado poniendo todos los puertos (aunke mi cable es USB).
Tengo cable por conexion por puerto de serie y tampoco me va....
A ver si alguien puede dar una solucion.
Txelis - Leoner@ habitual
Aprovecho este post para preguntar una duda que tengo acerca del vagcom.
Me acaba de llegar hoy el cable con su cd con los drivers, y por otro lado tengo el programa que me paso un compañero para poder usarlo.
Y ahora surgen mis dudas ¿cuales son los pasos para instarlar el cable y el programa correctamente?
¿1º enchufo el cable y meto el cd para instarlar los drivers y luego ya conecto el cable al coche e instalo el programa?
No se como hay que hacerlo y no quiero cargarme nada en el proceso.
Un saludo y gracias.
delko - Leoner@ habitual
15 mensajes
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 1 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
