buenas.
pues le he pasado el vagcom al toledo y me salen estos fallos:
17536-fuel trim :bank 1 (mult)
system too lean
p1128-35-00
17852 potentiometer for egr (g212):
implausible signal
p1444-35-00
gracias y saludos
alguien que me ayude con estos fallos
12 mensajes
fireblade----rr - Leoner@ habitual
Re: alguien que me ayude con estos fallos
Me sale esto compañero, 17536-adaptacion de la mezcla, sistema muy empobrecido
17852-potenciometro para la recirculacion de los gases de escape g-212.
Espero que te ayude
Un saludo...
Espero que te ayude
Un saludo...
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
lo primero sera la sonda lambda o algo de corriente/inyector?
lo segundo haber si le desmonto la egr para limpiarla.
gracias dani
gracias dani
De nada compañero, que motor es tu toledo, es gasofa o gasoil, si es tdi la sonda lambda no porque no lleva, puede ser de un injector que vaya a su bola, has notado que te salga mas humo, y mas tono grisaceo blanco, que negro?, si te pasa algo similar puede ser devido a algun injector, alomejor deverias apretar, no se se podria ver si hicieras unos logs y los subes alomejor entre todos damos con la solucion.
Y lo de la EGR, comoo bien dices limpiala bien que seguro que esta agarrota de cakita, no hay nada que de mas por culo
, que una EGR sucia
Un saludo...
Un saludo...
es un APG gasolina 20v.
la egr la verdad que viene dando el coñaso hace tiempo.
haber si la limpio para ver si se le quita el fallo de lo otro.
haver si hay suerte comañero, comenta algo kuando sepas algo mas
Un saludo...
Un saludo...
alguien sabe a tiro echo que son los errores?
otra cosa en mi leon 20vt el sensor de temperatura esta como una po....
me sube a 90 y cuando bajo se me baja a cero y luego llaneando o en parado me vuelve a subir a 90º.
le saque el sensor y lo limpie un poco y note que la torica que lleva estaba un poquito larga.
bueno se la quite y le puse 2 menos gruesas y hoy me ha pitado la falta de agua en el vaso.
pensando que era cosa del conector del vaso pase y al mirarlo despues vi que le faltaba agua(lo que nunca).
le he vuelto a poner la torica de origen y haber si no me lo hace mas(perdida de agua).
puede ser debido a quitarle la torica de origen(la perdida de agua digo)?
al comprar el sensor nuevo en la casa me viene con la torica?
gracias compañe@s
gracias compañe@s
alguien que me eche un cable.......
alguien que sepa please
fireblade----rr escribió:alguien sabe a tiro echo que son los errores?
gracias compañe@s
Al quitar el sensor de temperatura se pierde agua, o sea que si le faltaba agua en la botella de expansión es normal.
Cuando compras el sensor no te viene con la junta torica, es a parte. La referencia de la junta es N 903 168 02.
Si le has cambiado el sensor y te sigue subiendo y bajando la temperatura puede que sea por culpa del termostato que lo tengas jodido.
Sobre los errores, pues el primero 17536 puede ser por presión de la bomba de combustible, inyectores, fuga en sistema de admisión/escape, sistema de inyección de aire secundario.
Sobre el 17852 es un problema de funcionamiento de la válvula de recirculacion de gases de escape, puede ser por el sensor de posición. Igual limpiándola se soluciona.
A ver si te ayuda en algo esto.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
gracias.
haber cuando puedo desmontar la egr para limpiarla y ver si no sale el otro fallo
Buenas tardes, vuelvo a reflotar este tema, porque me está pasando lo mismo que a ti en el segundo error, la EGR está cambiada y me da ese error, tú cómo solventaste el error? Me han comentado también que es parte electrónica, pero si està cambiada, por qué puede seguir saltando?
Muchas gracias
Muchas gracias
JulioRey33 - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 30 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
