Hola y enhorabuena por el nivel que teneis aqui con el vag-com y similares. Me he registrado por una duda que tengo en el coche de un amigo, no es un león, es un TT MK1, pero para el caso de la electrónica es lo mismo.
Le han metido mano al cuadro en el taller, jugando con el vag-com supongo, y ahora está completamente loco, relenti a 3.000 vueltas, subes 1.000 y sube 2.000 más, luces de avería etc... Consiguió todos los valores de adaptación de otro TT de la misma época pero otro modelo, 180 frente a 225, los puso y el cacharro sigue igual.
Hay alguna manera de poner los valores del cuadro de fábrica o adaptarlos a ese coche en concreto?
Pido disculpas por presentarme así y preguntando en el primer post. Un saludo y gracias de antemano.
Problema con cuadro de mandos.
3 mensajes
- Vistas: 236
davicete - Nuev@ por aqui
Re: Problema con cuadro de mandos.
Supongo que estos cuadros se les puede hacer lo mismo que a los cuadros de Golf IV.. Lo que no se es si existe una pagina como la que existe para los cuadros de Golf IV donde estan todas o casi todas las eeprom por referencia de cuadro, con lo cual si lo jodes no importa, vas a esa pagina, pillas la eeprom que necesita tu cuadro y a correr.. Pero ya te digo esa pagina es solo para cuadros de Golf IV
.. Echa un vistazo por internet a ver si dais con algo parecido..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Muchas gracias, puedes decirme cual es dicha página?
Sino, en la misma audi pueden cambiar la eprom, aunque sea pagando, paga el del taller, es que solo han dado la solucion de cuadro nuevo. Muchas gracias.
3 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3476 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1085 |
