Nuevas labels vcds 10.3 beta
6 mensajes
Re: Nuevas labels vcds 10.3 beta
matrix escribió:http://www.megaupload.com/?d=JWB33E79
Y eso es?? Toy algo perdido
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
sebasresa escribió:matrix escribió:http://www.megaupload.com/?d=JWB33E79
Y eso es?? Toy algo perdido![]()
sirve para actualizar el cable de diagnosis vagcom, desde la 812 en adelante. Se actualizan las etiquetas para las nuevas centralitas de los ultimos coches de vag. Para actualizar, simplemente copia lo que hay en cada carpeta, osea lo seleccionas todo y lo sobreescribes en la misma carpeta donde esta instalado vagcom, cuando te diga sobreescribir le dices que si.
Haciendo esto puedes diagnosticar los modelos mas recientes.
matrix
A partir dem la 812? yo tengo 805, por lo que no me sirve....esta version se puede actualizar?
SIEMPRE V.C.F.
ma_ta - Primeros Pasos
SIEMPRE V.C.F.
ma_ta escribió:A partir dem la 812? yo tengo 805, por lo que no me sirve....esta version se puede actualizar?
Que va, las labels nuevas solo valen de la 812 en adelante.
matrix
6 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 201 |
VCDS Hooking failed Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Pop77 Respuestas: 0 |
VagCom 12.12.0 y Windows 10 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: mapricas Respuestas: 13 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 5 |
