Necesito ayuda, con este fallo (17965) del vag-com
Seguidores: TeteFR
Notapor dani injeccion el 11 Abr 2010, 22:43
Saludos compañeros, llevo varios dias con el coxe ke me entra en limp mode cuando esto sucede me salta este error en el vag: 17965 462d p1557 regulacion de la presion de sobrealimentacion, limite de regulacion sobrepasado.
La pregunta es , este fallo es de el limp mode o tiene que ver con otra cosa, no tengo la lista con los codigos y no se que fallo exactamente sera, haver si alguien me puede exar un cable, os lo agredeceria :reverencia: .
Un saludo... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Re: Necesito ayuda, con este fallo (17965) del vag-com
Notapor xylen2 el 11 Abr 2010, 22:51
dani injeccion escribió:Saludos compañeros, llevo varios dias con el coxe ke me entra en limp mode cuando esto sucede me salta este error en el vag: 17965 462d p1557 regulacion de la presion de sobrealimentacion, limite de regulacion sobrepasado.
Un saludo... :ok:
Es un fallo originado porque no se mueve la geometría del turbo, opciones, N75, revisar tubería de vació, limpiar el turbo.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor dani injeccion el 11 Abr 2010, 23:11
Gracias xylen, la cuestion es que la n75 esta canviada de hace 3 semanas, revisare el tubo de vacio, que deve de ser el que al final del to va a parar a la caja del filtro debajo del cauda y que tambien pasa por n75? noo??, yo creo que es mas con limpiar el turbo porke estara lleno de cakita :risa3: .
Gracias por la info compañero :reverencia:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 11 Abr 2010, 23:31
Os cuelgo aki un log para haver si veis algo mas ya ke yo estoy todavia verde en esto, deciros que la n75 y el cauda son nuevos de hace menos de 1 mes, haver si veis si mi turbo da algun piko o de señales de que se este muriendo o algo asi, bueno enfin si quereis exar un vistazo y exarme un cable con esto os lo agradecere otra vez :D .
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor xylen2 el 12 Abr 2010, 09:28
como has realizado el log, porque sinceramente veo unas cosas muy raras,
Un log se realiza en 4ª desde las 1300-1400 hasta las 4200 mas o menos, y en los canales 003 y 011.
xylen2
Notapor dani injeccion el 13 Abr 2010, 21:21
Ya :si: :mrgreen: , yo lo exo en 1º 2º 3º y ya esta fue una cosa rapida, voy ha hacer uno esta noxe en 4º bien exo haver si me podeis exar un cable,
Pd: Siento mi torpeza :plas: :?
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor xylen2 el 13 Abr 2010, 23:59
Cuando puedas nos lo cuelgas y lo miramos.
xylen2
Notapor dani injeccion el 18 Abr 2010, 13:35
kompañeros siento haver tardado tanto, e estao de mudanza con el piso y bueno, os culego el log ke ice por la noxe el dia 14 haver si este se lee mejor, mil gracias compañero :reverencia:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor xylen2 el 28 Abr 2010, 12:16
Dani chico, te explico el procedimiento para que hagas un log en condiciones.
En 4º velocidad, dejas caer de rpm, hasta unas 1500, + o menos, das al start y le hundes el pedal hasta que toques el motor con el pie :x y le das hasta las 4200rpm + o - (100 arriba 100 abajo), y cuelga el archivo tal cual, no lo toques ni modifiques nada de nada, ok?
Los canales a logear son el el campo primero el 003 y el campo segundo el 011.
Un Saludo y espero ese log.
xylen2
Notapor dani injeccion el 28 Abr 2010, 16:45
Okis compi que estoy liao con el cole y no me da tiempo de pasarme por la pagina aora, de todas maneras esta noxe se lo are en la c-58 que por la noxe no ay nadie, una cosa, acabo de canviar el arbol de levas, tendre que hacerle rodaje, no pasa na si lo subo tanto de vueltas?, luego por la noxe lo subo, supongo ke por una vez que se lo aga no tiene por que influir muxo en el rodaje, a no ser que vaya siempre igual :no: .
Un saludo y gracias... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 30 Abr 2010, 22:53
Compañero, ya exo el log, haver lo que dice, entra en limp mode, lo que no se si es normal que el maf actual, osea el cauda, no me da mas lecturas por encima de 1000 solo en dos y el cauda es nuevo de hace un mes, no se si es por lo del turbo que el cauda no me hace bien las lecturas, supoongo ke sera por eso, nose haver si me exais un cable.
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 07 May 2010, 15:00
Bueno compañeros, decir ke ya se kual es el fallo, me di cuenta al observar que el coxe se comia el aceite y salia un cañoncito de humo blanco, el problema es ke ay una holgura del eje del turbo que me cuela aceite y se lo kome todo todito. Fui al mekaniko a komentarselo y me ha dixo que la reparacion me kuesta entre 600 y 700 euros, buajjjhjhjh :cry: :? , estoy pensando en comprarme uno nuevo y olvidarme de este, alguno de vosotros me puede aconsejar de alguien que los venda por aki en el foro¿??¡ mirare en compra venta- pero me interesaria saber si alguien en especifico los tiene nuevecikos y ke me akonseje de si me puedo pillar uno mas grande que el ke llevo y tal, para saber precios e ir comparando. mil gracias por adelantado. :reverencia:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor TeteFR el 07 May 2010, 16:39
Hay una compra conjunta abierta de turbos.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor dani injeccion el 07 May 2010, 17:34
A ya la ke tiene sufitdi no¿?¿?¡, ya le e enviado un mp, pero no me ha contestado aun, merci tete :ok: lo ke no se ke turbo lleva mi fr motor arl se ke es tgv garret pero nada mas.
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor TeteFR el 07 May 2010, 20:57
dani injeccion escribió:A ya la ke tiene sufitdi no¿?¿?¡, ya le e enviado un mp, pero no me ha contestado aun, merci tete :ok: lo ke no se ke turbo lleva mi fr motor arl se ke es tgv garret pero nada mas.
Un saludo... :ok:
Si esa misma. Tu coche lleva el 1749vb. :ok:
TeteFR
