pitido al abrir y cerrar coche (falta valvula egr)
Seguidores: TeteFR, rodrivlc
Notapor ritxy el 16 Abr 2010, 21:42
muy buenas. ya me he puetso con mi seat leon y el vag-com, pero tengo una duda, tengo activado lo del pitido, pero no se oye ninguna chicharra, puede ser que este rota¿? en que parte del coche se encuentra¿? o tengo que activar lago mas¿? solo pongo como dice el manual.
ya que estamos aprobecho y pregunto si hay manera de quitar el aviso de fallo motor, es que me da error de valvula egr, y la he desactivado, pero sigue estando el testigo.
muchas gracias
Última edición por ritxy el 22 Abr 2010, 21:56, editado 1 vez en total
ritxy
Re: pitido al abrir y cerrar coche
Notapor TeteFR el 17 Abr 2010, 02:38
Llevas alarma de serie? Si no la llevas por mucho que actives los pitidos no te van a sonar.
Como has desactivado la EGR electrónicamente o mecánicamente?
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor ritxy el 17 Abr 2010, 20:13
la egr tiene rota la palomilla y siempre esta cerrada, y lugeo la he desactivado electronicamente pensando que asi se quitaria el fallo motor, noto que el coche anda un pokitin mas, pero que tambien consume mas
ritxy
Notapor ritxy el 17 Abr 2010, 20:14
sino tiene alarma se le podria poner lago solo para que pitase, sin tener que instalar una alarm ¿?
ritxy
Re: pitido al abrir y cerrar coche (falta valvula egr)
Notapor ritxy el 24 Abr 2010, 10:23
ayer, nose si por casualidad despues de tener el coche arrancado le di al boton de abri del mando y se desactivo la luz de fallo motor. pero despues de70-80 km dandole caña se ha avuelto activar, nuse que hacerle para desactivarla por completo, sin tener que quitar la bombillta,jejej
ritxy
Notapor xylen2 el 28 Abr 2010, 12:10
Para que suene cuando le abres tienes que instalar la chicharra, que va justo al lado de la ECU.
El fallo de motor si no se arregla y se borra con el vagcom, te vuelve a saltar a los 80km, si quieres anular la EGR tienen que modificarte el mapa de la EGR en la cartografia del coche (una reprogramación) y así note saldrá el error.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor ritxy el 28 Abr 2010, 22:12
y como puedo borrar el fallo con el vagcom¿?¿?
ritxy
Notapor rodrivlc el 30 Abr 2010, 12:14
ritxy escribió:y como puedo borrar el fallo con el vagcom¿?¿?
Solo cambiando la valvula o como ya te han dicho haciendote el mapa de la EGR plano te desaparecera el fallo
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
