Error electrovalvula para el deposito de carbon activo??
Hola a todos, pues he pasado el vag-com en mi leon y me ha dado esto en el modulo del motor.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 GC
Component: 1.8l R4/5V MOTR HS V01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
Readiness: N/A
Segun e podido encontrar es la electro valvula 1 para el deposito de carbon activo -n80
Alguien puede decirme que significa ese error y como solucionarlo?
Tambien creo que tengo un problema con el vag 409.1 lo activo y cuando llega al modulo 08 creo que es este me da error y tengo que volver a crakearlo. con la mula no e podido dar con un generador para el vag 311.2 el que e encontrado no me genera el codigo correcto si alguien pudiera parsarme alguno estaria tremendamente agradecido
Gracias a todos, esperos vuestras respuestas
Address 01: Engine
Coding: 04000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Readiness: N/A
