Ayuda casar cuadro [solucionado]
28 Abr 2010, 21:25
por xipiguini
Buenas, pues necesito ayuda estoy liado con el cuadro de golf pero no hay manera de casarlo. Mi cuadro es inmo3 al igual que el de golf. Tengo los dos login de los cuadros los he comprobado y son buenos, sigo todos los pasos cambiando los conding de los canales 17, 1 y 19 sin problemas me voy al canal 17 meto el pin del cuadro del golf no me pone ningun mensaje de session droop ni nada y ya me voy a adaptacion al canal 50 en el que en el primer casillero me aparece siempre PIN? en los demas N/A. He probado a dejar la bateria desconectada 20min pero sigue igual estoy ya
. Decir que no tengo instalada la maneta de ordenador de abordo ni el cableado no se si sera de eso. y estoy usando la version de vag-com 704 es la unica que tengo.
Adjunto una captura del canal 50
Un saludo y gracias
Re: Ayuda casar cuadro
29 Abr 2010, 00:37
por DANI-GTI
Buenas....
Por lo poco que se...
Para usar el VAG-COM.... solo el 303, las demás creo que no te va ninguna.
Para el tema de casado de cuadros sin problemas mejor el VDS-PRO, más sencillo imposible.
"CREO" que puede ser que hacer tantas pruebas el cuadro se te queda bloqueado... deja el contacto puesto desde 2 horas hasta 4 horas y pico ( 255 minutos... )
29 Abr 2010, 00:44
por xipiguini
DANI-GTI escribió:Buenas....
"CREO" que puede ser que hacer tantas pruebas el cuadro se te queda bloqueado... deja el contacto puesto des de 2 horas hasta 4 horas y pico ( 255 minutos... )
Ok, gracias era por saber si tengo que averiguarme otra version de vag-com. Respecto al cuadro siempre le he metido el login bueno y no me pone el mensaje de droop sesion ese. Mi duda es esa el porque no me aparece N/A en el primer casillero. Si es debido a la version de vag-com o porque no tengo la instalcion del ordenador de abordo.
29 Abr 2010, 00:48
por DANI-GTI
Por la instalacion.... no creo... Yo lo tuve al reves,, maneta y cableado... y cuadro sin ordenador y no paso nada.
La version de tu VAG-com no se si funciona bien con el tema de casado.. pero para asegurarte mejor la 303 solo esa, para el tema de casado... pero el resto de cosas creo que las demás valen. Y si tienes cable serie, mejor el VDS-PRO.
Creo que si te metes en el canal 17.. y metes el login... la luz del INMO se tendria que quedar fija... ( en mi caso si )
29 Abr 2010, 00:53
por xipiguini
DANI-GTI escribió:Por la instalacion.... no creo... Yo lo tuve al reves,, maneta y cableado... y cuadro sin ordenador y no paso nada.
Ok, gracias la verdad es que no me he fijado si la luz se quedo fija cuando meti el login solo que en el canal 50 no me aparecen todos N/A he probado desconecatndo la bateria 20min pero nada. Respecto al cable tengo el de usb y ademas mi portatil no tiene puerto de serie
. Si me puedes pasar la version de vag-com la 303 te lo agradeceria.
UN saludo
29 Abr 2010, 10:38
por juanravillaca
Hay que leerse el manual bien compañero, lo del vag-com es basico, solo se puede hacer con el 303. Ese es tu problema, ni mas ni menos.
29 Abr 2010, 12:46
por xipiguini
Bueno esta mañana me he liado con el cuadro de nuevo y por finnnn lo he conseguido!!! y con el vag-com 704
Gracias a todos por la ayuda que me habeis dado. Como se suele decir una imagen vale mas que mil palabras.
PD: Tengo que ajustar los km si alguien me dice como hacerlo con el vag k+ commander que es el que tengo se lo agradezco.
29 Abr 2010, 13:42
por xylen2
Ha hecho como te dije yo??
PD: tienes un mp sobre lo de los km
29 Abr 2010, 14:45
por xipiguini
xylen2 escribió:Ha hecho como te dije yo??
Si he hecho lo que me dijistes me pasao por el forro lo de N/A
gracias por todo tio.
29 Abr 2010, 19:55
por xipiguini
Bueno pues ya he montado todo el cuadro y la maneta de ordenado de abordo ha habido algunos percances pero finalmente todo se ha solucionado. Ya puedo disfrutar de mi cuadro de golf por fiinnnnn
29 Abr 2010, 20:57
por DANI-GTI
Enhorabuena! ahora a disfrutar!
P.D: Bienvenido al club de los que no teniamos ordenador abordo
29 Abr 2010, 20:59
por xipiguini
DANI-GTI escribió:Enhorabuena! ahora a disfrutar!
Gracias tio, la verdad que es una pasada ahora alguien me tendra que explicar para que sirve cuando te pone en el ordenador de abordo el nº1 y el nº2
