problem vag
Seguidores: pakito_lopez
problem vag
Notapor pakito_lopez el 07 May 2010, 01:16
tengo un problema con cable vag 409, mirar tengo un leon 1m y un ibiza 6l, en el ibiza puedo leer todo motor electronica con el programita sin encambio en el leon no me lee las cosas de motor, que sera??driver el cable que no vale
pakito_lopez
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: problem vag
Notapor dani injeccion el 08 May 2010, 15:56
Que vag tienes¿?¿?¿, yo tenia el mismo qure tu el 409 y me puse el vag 311 y no me dio problemas.
Un saludo... :ok:
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Re: problem vag
Notapor xylen2 el 08 May 2010, 17:22
Has cambiado la radio de serie???
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Re: problem vag
Notapor dani injeccion el 08 May 2010, 17:27
Yo canvie el radio de serie y no me paso nada.
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Re: problem vag
Notapor xylen2 el 08 May 2010, 19:44
Os explico, hay radios que por donde nuestros coches tienen la linea K meten un +12, o un negativo, y al hacer esto no dejan entrar por el vagcom.
xylen2
Re: problem vag
Notapor pakito_lopez el 08 May 2010, 20:18
me paso con la version 311 y la 409, y si cambie la radie por una alpine, alomejor es eso, pues vaya rollo a quitarla cada vez que quiera hacer algo
pakito_lopez
Re: problem vag
Notapor xylen2 el 08 May 2010, 21:05
pakito_lopez escribió:me paso con la version 311 y la 409, y si cambie la radie por una alpine, alomejor es eso, pues vaya rollo a quitarla cada vez que quiera hacer algo
Prueba a quitarla y meter el vagcom sin ella puesta, si entra, solo tienes que quitar del conector de la radio el pin 3 del t8 que lleva la alimentación a la radio.
Es un fallo muy común cuando se cambia la radio.
Un Saludo
xylen2
Re: problem vag
Notapor dani injeccion el 08 May 2010, 21:54
Ostia, pues biene bien saberlo porque no tenia ni idea de que podia pasar :ok:
Un sdaludo...
dani injeccion
Re: problem vag
Notapor pakito_lopez el 09 May 2010, 00:58
ya provare gracias
pakito_lopez
Re: problem vag
Notapor bigkin el 19 Mar 2011, 10:51
Tengo una duda con el problema que hablais de la radio, simplemente no conecta o conecta con algunas cosas?, me explico, yo tengo vagcom cable 106 con programa 10.6.2, cuando lo conecto y quiero hacer un autoscan solo me entra en un par de modulos o tres, en cambio he echo la activacion del cinturon, lo de la apertura selectiva y que se cierre cuando paso de 25 y abra al quitar la llave no me ha funcionado, no se porque, y bueno ya que pregunto tambien, jeje, cuando se modifica algo tienes que sacar la llave en cada modificacion que hagas?, o sea, cuando hago lo de la apertura selectiva tengo que retirar la llave y despues volver a conectar para hacer la siguiente modificacion o se puede hacer todo y cuando acabemos desconectar?, no se si me he explicado bien, muchas gracias.
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
