Casar Llave
Seguidores: TeteFR
Casar Llave
Notapor Palomitas13 el 12 May 2010, 19:10
En primer luegar deciros que dispongo del Vag K-commander 1.4 y dle vag-com 908.
He obtenido el login de mi coche a traves del Vag Commander, me da un codigo de 4 digitos.
Quiero codificar la llave con el vag y cuando estoy en el apartado 17 instrumentos y meton el login que me ha dado el vag-Commander me dice que el login es incorrecto, pongo un 0 delante de los 4 digitos.
Hew probado casi todo, tambien quite la bateria durante mas de 1 hora a ver si eso lo solucionaba, pero nada.
¿Que puede estar ocurriendo?
Tambien deciros que el vag Commander me lee bien los kilometros, numero de bastidor, etc... ¿El login que me da es correcto o se estara equivocando el Vag commander?
Palomitas13
Re: Casar Llave
Notapor TeteFR el 12 May 2010, 19:42
Pues si los pasos que has seguido con el commander son correctos y te ha dado el login debería de funcionarte.
Cuando te pone el login debajo salen los km, te salían bien o te marcaba unos km que no tiene el cuadro? Algo así como 1 millón y pico de km.
En la pantalla donde se lee la eeprom del cuadro clica al botón de reset ecu y prueba luego a ver si te funciona. Antes haz una copia de seguridad de la eeprom del cuadro por si acaso.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Re: Casar Llave
Notapor Palomitas13 el 12 May 2010, 19:47
Si los kilometros estaban bien.
Para sacar el login hice un reset de la ecu, lo unico que no hice es la copia de seguridad
Palomitas13
Re: Casar Llave
Notapor TeteFR el 12 May 2010, 19:59
Y no te acepta el login :pensando:
Cuando te metes en 17-instruments y 11-login y pones el login con el cero delante te aparece algún mensaje de droop login session o algo así?
El commander que tienes te venia el programa en un cd? Si es así mira si te viene el vwtools y prueba con el a ver si te sale algún error con el programa en el canal engine.
TeteFR
Re: Casar Llave
Notapor Palomitas13 el 12 May 2010, 20:08
Si sale el mensaje ese y en el marcador parcial de los km pone FAIL
Palomitas13
Re: Casar Llave
Notapor TeteFR el 12 May 2010, 20:30
Pues entonces puede que tengas el cuadro bloqueado y por eso no te acepta el login. Mira de pasar el programa que te comento (vwtools) para ver si tienes algún fallo que no te detecta el vag-com.
TeteFR
Re: Casar Llave
Notapor gusmanmal el 20 Ago 2010, 19:33
A parte de todo lo que te ha dicho TeteFR que tiene mas idea que yo, tambien probaria si dispones de el , con otro vag-com, porque a veces no te deja con un version y si con otra...
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
