Encender luces al abrir el coche MK2
Seguidores: TeteFR, Mr.Mangueta, kurriyo_leon, maca19, JUANF83, Alex león 1 fr
Notapor miguel.fr el 14 Ago 2010, 00:10
Hola soy nuevo en el foro y tengo un seat leon sport, me gustaria saber si se puede programar con el ordenador enchufandolo al coche que cuando abras el coche con el mando se enciendan las luces, esque lo he visto en algunos coches q al abirlo se encienden las luces y luego cuando pasa un rato de vuelven a apagar. Graciias! Un Saludo :wink:
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 06:42, editado 1 vez en total
Razón: Edición título especificar modelo
miguel.fr
Re: Encender luces al abrir el coche
Notapor TeteFR el 15 Ago 2010, 00:56
Por lo que yo sé cuando abres el coche se encienden las luces del interior y si no abres ninguna puerta a los 30 segundos se apagan y se cierra el coche, si abres alguna puerta al rato se apagan las luces. Ahora mismo (no estoy seguro del todo) pero diría que no hay ninguna opción para hacerlo con el vag-com lo que comentas, pero puede que el fallo que tengas venga de la cerradura de la puerta en vez de activarlo con el vag-com.
Te lo ha echo de repente y antes se te encendía o no se te han encendido nunca o algo por el estilo?
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Mr.Mangueta el 15 Ago 2010, 01:37
Aparte de lo que comenta Tetefr, porque crea algo de duda tu pregunta... Si a lo que te refieres a que se enciendan las luces de posicion, cruce u antinieblas al abrir o cerrar el coche, NO con el Vag-Com no se puede hacer nada.
Hay un compañero que vende o por lo menos vendia un pequeño modulo que si te lo hacia lo que se supones que preguntas.
Espero que tanto Tetefr como yo te hayamos sacado de dudas compañero.
Mr.Mangueta
Notapor TeteFR el 15 Ago 2010, 01:51
Mr.Mangueta escribió:Aparte de lo que comenta Tetefr, porque crea algo de duda tu pregunta... Si a lo que te refieres a que se enciendan las luces de posicion, cruce u antinieblas al abrir o cerrar el coche, NO con el Vag-Com no se puede hacer nada.
Tienes razón Mr.Mangueta, ahora que lo he vuelto a leer me parece que se refiere a la funcion que comentas, pero como tampoco a especificado que luces yo me he ido por la version de las luces interiores, jejeje. Bueno así tiene las 2 versiones y a ver a cuales se refiere.
A parte de lo que comento yo y el compañero Mr.Mangueta, también podrías especificar si el león sport que tienes es el León 1 o el 2, por que el león 2 con el vag-com si que se puede hacer aunque me parece que dependiendo de la centralita que lleves. Esto es un mar de dudas, jajaj.
TeteFR
Notapor hugofr el 15 Ago 2010, 13:14
Exacto, si aclaras un poco si tienes un I o un II, ya se te podra decir fijo.
Con el Leon I como te comentan los compañeros, no se puede a no ser con el modulo citado.
Con el II dependera ya si es restyling o pre.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor alteita el 15 Ago 2010, 15:57
Hola miguel, tu leon es el I ò II, para que te funcione tienes que tener la funcion " coming/leaving home", se puede activar con el vag-com porque yo tengo un altea y se lo active, se encienden la posicion y el cruce
_SIN_SACRIFICIO_NO_HAY_VICTORIA_
alteita
Notapor alteita el 15 Ago 2010, 16:03
Aqui te dejo como se hace en caso de que tu leon sea el II, agradecer a lorenbur del foro seatleon2, que es el autor del tema,
COMING Y LEAVING HOME
(Recordar que si vuestro coche no tiene sensor de luz se os encenderan las luces al
abrir/cerrar el coche independientemente sea de día o de noche)
Modulo 9
En el Byte 0, marcar los bits 5 y 7
Transfer Coding cerramos en el Aspa y luego DO IT
Duración del Comming Home y Leaving Home (Unidad: Central Conv.al cerrar)
de las luces encendidas
Módulo: 09 Central Electronics
Funcion: 10 Function.
CHANEL: 001.
Valores posibles: 0 a 120 segundos
Duración del Leaving Home (al abrir)
CHANEL: 002.
Creado por feljusl
Tiempo de luneta termica o espejos calefactables
CHANEL: 003.
Valores posibles: 0 a 255 minutos
alteita
Notapor miguel.fr el 15 Ago 2010, 16:22
Hola compañeros! las q me gustaria q se encendieran serian las de cruce y posicion si puede ser, el coche es el leon II, perdon por no aberlo puesto antes :zoquete: xd, muchas graciias por las respuestas! :mrgreen:
miguel.fr
Notapor hugofr el 15 Ago 2010, 17:50
OJO, si tu Leon, es un II restyling no uses esa codificacion.
Sin el sensor, en el restyling no funciona
hugofr
Notapor alteita el 15 Ago 2010, 23:30
hugo fr eso no tiene que ver nada, si no tienes sensor se te encienden ya sea de dia o de noche, lo digo porque mi altea lo tengo echo y no tengo sensor, se encienden siempre sea dia o noche,saludos
alteita
Notapor fvgarcia el 16 Ago 2010, 13:10
Hola compañero, si tieens un leon 2 y con la centralita de 30 bytes si puedes activar la funcion, ahora eso si, si no tienes sensor de luces solo te funcionara si dejas el mando de luces puesto en al posicion de encendido cuando quitas la llave y cierras el coche y cuando le des al mando para abrirlo se enciende de nuevo, puedes programar con el vag-com el tiempo que deseas que se quede encido 20 segundos 30 segundos etc, otra cosa si lo activas y dejas puestas las luces al quitar las llaves no "pita" como suele hacerlo para recordartelo. Si tienes alguan duda mas o algo y podemos solucionartela encantado. ( y perdona por el tocho)
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor hugofr el 16 Ago 2010, 13:44
alteita escribió:hugo fr eso no tiene que ver nada, si no tienes sensor se te encienden ya sea de dia o de noche, lo digo porque mi altea lo tengo echo y no tengo sensor, se encienden siempre sea dia o noche,saludos
Repito, en las versiones restyling, sin sensor no funciona, en los pre, como es tu caso,si
hugofr
Notapor alteita el 16 Ago 2010, 14:45
te cuento, yo le cambiado la centralita electrica que es la encargada del coming home y tengo puesta la de los restyling es decir la de los 30 bytes (MY´10) y m va perfectamnte, no tendria nada que ver, tengo amigos uq se lo han hecho tambien y sus leones son restylings de este año, saludos
alteita
Notapor hugofr el 16 Ago 2010, 15:31
Que has cambiado la BSG de 6 conectores por la nueva BCM de 3???
Ademas, en los nuevos, no solo se encarga de los temas electricos, si no de todo, esta juntadas lo que en los anteriores eran el 46 y el 9, solo en el 9
hugofr
Notapor alteita el 16 Ago 2010, 15:40
eso es, la cambie para poder activar el cornering y algunas cosas mas que ahora no me acuerdo, ya te digo yo que es la bsg de los mayo 2010,lo unico que veo es que a diferencia de la de 21 bytes la de 30 no lleva los seguros rojos, por lo demas son iguales, saludos
alteita
