Hola, por fin he podido registrar y usar el Vag-Com en el Leon I y me han salido los siguientes errores que no entiendo.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 04106
Shop #: WSC 03155
VSSZZZ1MZ2R017394 SEZ7Z0A1220432
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Gracias de antemano
Ayuda con fallos al pasar VAG-COM
3 mensajes
Re: Ayuda con fallos al pasar VAG-COM
Todos los fallos que te salen son intermitentes con lo que borrándolos estaría solucionado. Solo fíjate si alguno vuelve a salir, si te sale alguno pues ya sería cuestión de mirar a que puede ser debido, pero por ahora con solo que los borres no hay mayor problema.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Hola, muchas gracias por la ayuda, los borraré esta tarde y luego comprobaré si se repite os lo comento. Un saludo.
FRAN_LOPEZ
3 mensajes
Ayuda aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pablo13 Respuestas: 8 |
Saber si el coche está al dia de campañas Foro: General Autor: LeidenSpain Respuestas: 5 |
León MK4 - Error al importar agenda contactos Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Andres_Villa Respuestas: 2 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
