Subida ventanillas con mando
Mi duda es si se puede hacer en mi modelo ya que es el stella del 2001, solo tiene elevalunas delanteros.
SAlu2
SAlu2
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
TeteFR escribió:Pues en un principio si que se puede en tu modelo. Depende de la referencia de la confort se hace de una forma u otra, pero básicamente diría que se puede hacer en todos los modelos. Echale un vistazo al manual que hay que te indica todos los procedimientos a ver si con uno de ellos lo puedes realizar.
xipiguini escribió:TeteFR escribió:Pues en un principio si que se puede en tu modelo. Depende de la referencia de la confort se hace de una forma u otra, pero básicamente diría que se puede hacer en todos los modelos. Echale un vistazo al manual que hay que te indica todos los procedimientos a ver si con uno de ellos lo puedes realizar.
Ok gracias, me pillare el cable con el programa a ver si hay suerte.
Salu2
sebasresa escribió:xipiguini escribió:TeteFR escribió:Pues en un principio si que se puede en tu modelo. Depende de la referencia de la confort se hace de una forma u otra, pero básicamente diría que se puede hacer en todos los modelos. Echale un vistazo al manual que hay que te indica todos los procedimientos a ver si con uno de ellos lo puedes realizar.
Salu2
Recuerda que el cable sea con puerto de serie (RS232)...![]()
Salu2
