Ayudaa!! Errores de motor.. tengo los errores sacados x vag.
Seguidores: TeteFR
Notapor el_xinito_toledo el 30 Ago 2010, 16:27
Buenas chicos, me sale fallo motor, he pasado el ordena y me sale esto:
Dirección 01: Motor Etiquetas: 06A-906-032-AJQ.LBL
N°. de Parte: 06A 906 032 MJ
Componente: 1.8L R4/5VT 01 0003
Codificación: 11510
Nº Taller: WSC 06402
VSSZZZ1MZ4R033712 SEZ7Z0C2182869
2 Averías detectadas:
17704 - Avería en el sistema de refrigeración
P1296 - 35-00 - -
17705 - Caída de presión entre turbocargador y mariposa
P1297 - 35-10 - - - Intermitente
Readiness: 0000 0000
Los manguitos del turbo me los miraron el otro dia en el taller y supuestamente no tiene fugas..
y lo del sistema de refrigeración no lo se xk el coche no se calienta, y la bomba es nueva de hace 5000km..
que puede pasar???
1 saludo!
COMPRO:
MANGUITOS ALUMINIO Y MANGUITOS DE SILICONA PARA INTERCOOLER
KIT EMBRAGUE REFORZADO PARA 1.8 20VT AUQ 180CV "6 VELOCIDADES"
LATIGUILLOS METALICOS PARA SEAT LEON/TOLEDO 1.8T 20VT
BASES DE ASIENTOS Y GUIAS PARA MONTAR BAKET EN LEON/TOLEDO 1M
el_xinito_toledo
Re: Ayudaa!! Errores de motor.. tengo los errores sacados x
Notapor TeteFR el 30 Ago 2010, 22:46
Hola.
Por el primer fallo podría ser el sensor de temperatura o termoestato.
Por el segundo fallo es intermitente, con lo que borrándolo no hay mas problema, solo revisa que no te vuelva a salir y si volviese seria cuestión de mirar de que puede ser, pero en un principio es por un fallo esporádico.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor el_xinito_toledo el 01 Sep 2010, 12:56
Buenas, el segundo fallo me ha vuelto a salir!! no se de que podra ser!
Aver si ahorro un poqito y le pego un repaso a todo el motor! que ya lo necesita!
1 saludo y gracias!
COMPRO:
el_xinito_toledo
