Problemas Vagcom 908 en Win 7 [solucionado]
Seguidores: TeteFR, GTD
Notapor Juanma1984 el 16 Sep 2010, 22:55
Buenas!
Por decir algo, porque estoy empezando a amargarme. Me acabo de pillar un portatil, y lo primero que pense es en meterle el vagcom. Cual es mi sorpresa que mi maquina trae el Win 7 Home Premium 64bits, y por muchos modos de compatibilidad que le ponga con otros windows anteriores, la aplicacion no me arranca. Ni da error, ni sale nada raro. Simplemente, doble clic y... nada. Al instalarlo no da tampoco ningun tipo de problema
He conseguido instalar los drivers del cable que parecia que para los 64bits daban problemas de compatibilidad con el programa de instalacion original, pero esta solucionado. Creia que eso iba a ser lo complicado, y cuando me decido a abrir el programa... nada. Alguien sabe si hay algna solucion? O me tengo que buscar la vida con alguna maquina virtual? Porque me da muchiiiiisima pereza :zoquete:
Gracias de antemano. Cualquier ayuda o pista sera bienvenida por chorra que parezca
Última edición por Juanma1984 el 20 Oct 2010, 00:23, editado 2 veces en total
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Problemas Vagcom 908 en Win7
Notapor TeteFR el 17 Sep 2010, 07:41
Hola. Has probado a abrir el programa dándole al botón derecho del ratón y ejecutar como administrador? También puedes probar desactivando las cuentas de usuario. Al tener activadas las cuentas de usuario suelen dar bastantes problemas los programas al abrirlos.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Juanma1984 el 17 Sep 2010, 10:40
como administrador si, pero sigue igual. ahora probare con el tema de las cuentas de usuario a ver si hay mas suerte. gracias!!
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Juanma1984 el 17 Sep 2010, 10:51
sigue sin funcionar. lo curioso es que lo he instalado en el win xp del virtualbox... y pasa exactamente lo mismo. no sa problemas en nada, pero el programa no arranca
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor matrix el 17 Sep 2010, 14:29
Metele el cable , e intenta ejecutarlo con el cable insertado en el usb. saludos.
matrix
Notapor Juanma1984 el 17 Sep 2010, 16:04
matrix escribió:Metele el cable , e intenta ejecutarlo con el cable insertado en el usb. saludos.
na de na :plas: he probado la version beta que hay en ross-tech y si que funciona. es la 10.6.1, pero con mi cable 908 no funcionara
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor matrix el 18 Sep 2010, 12:00
la version 10.6 es una release no una beta, tambien te digo que no es compatible tu calbe con la version 10.6. de software. :ok:
matrix
Notapor Juanma1984 el 18 Sep 2010, 22:59
ya ya, si se que no es compatible, lo habia escrito antes, era solo un apunte conforme hay otras versiones que si que me funcionan :wink:
alguien con win7 home premium que le funcione el vagcom 908 o 912 y que me pueda dar alguna pista?
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor matrix el 19 Sep 2010, 15:03
Yo tuve el 908 en windows 7 funcionando perfectamente en 32 bits claro. :palomitas:
a mi siempre me ha gustado mas windows 32 que windows 64 por su gran compatibilidad con lo programas. ahora mismo te estoy escribiendo con mi vista de 64 que va perfecto , pero no puedo tener instalado ni elsa ni autodata, por eso los tengo en el portatil con vista32 y en este de sobremesa que es de 64 pues nada de nada, en fin.. :palomitas:
matrix
Notapor Juanma1984 el 19 Sep 2010, 22:34
lo que me mosquea es que en el virtualbox con WinXP tampoco me funciona...
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor TeteFR el 19 Sep 2010, 23:01
Cual es la version de drivers que tienes instalada? La del 908?
TeteFR
Notapor Juanma1984 el 19 Sep 2010, 23:50
TeteFR escribió:Cual es la version de drivers que tienes instalada? La del 908?
Drivers del cable te refieres? he probado con la version que trae el mismo instalador del 908, que no sirve, pero en la pagina de ross-tech hay una actualizacion del programa con drivers nuevos para reconocer el usb correctamente. Creo que no es cosa del cable, sino de compatibilidad del programa por algun motivo que se me escapa, porque en un Vista de 64 bits he escaneado sin problema mi coche, pero con el 7 que tengo yo no arranca el programa. Y lo que mas me extraña es lo que comente antes, que puse un WinXP con el virtualbox y pasaba exactamente lo mismo: el programa no se abria :zoquete: me estoy volviendo loco porque tenia pensado hacerle unas cosillas, pero estoy viendo que a este paso no lo voy a poder tener ni cuando lo necesite de verdad
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor TeteFR el 20 Sep 2010, 00:07
Prueba a instalar el vag-com 908 que tienes pero con drivers de la 10.6, solo los drivers de la 10.6.
O sea que desinstala todo como si empezaras de nuevo, instala el cable de nuevo pero esta vez con los drivers que te comento y el programa el 908 que tienes a ver que tal.
TeteFR
Notapor Juanma1984 el 20 Sep 2010, 14:12
sigue sin andar, pero aunque no haya instalado ningun driver del cable tendria que fucionarme el programa igualmente, aunque no reconociera el cable, no? porque al menos la version 1o.6 si que me fuinciona sin instalar ningun driver. ademas, porque no me funciona el 908 en el WinXP del virtualbox? porque si hay incompatibilidad con el win7 de 64bits, entiendo que no me llegue a funcionar nunca, pero en un winXP?
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Juanma1984 el 28 Sep 2010, 11:56
nadie tiene el mismo problema? en el portatil de mi primo, que tiene el vista, si que lo tengo instalado y funcionando sin ningun tipo de problema, pero no quiero tener que pedirle su portatil cada vez que quiera hacer algo. supongo que sera la incompatibilidad con un sistema de 64bits, pero entonces la unica solucion que tengo es formatear y meter otro SO no?
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 6 invitados
