buenas pues nada que buscando y buscando encontre esto mi portatil no tiene puerto serie pero si tiene un puerto PCMCIA y en ebay encontre una targeta que se le puede poner pa obtener un puerto serie¡¡¡¡alguien sabe si me valdria para poder utilizar el vagcom con el cable de puerto serie¡¡¡¡ Aqui os dejo el enlace para que mireis de que os estoy hablando¡¡¡
http://cgi.ebay.es/T-PCMCIA-PUERTO-SERI ... 3ca8027529`
un saludo y gracias de ante mano
PCMCIA puerto serie para vagcom
4 mensajes
estefano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 15 veces
Re: PCMCIA puerto serie para vagcom
estefano escribió:buenas pues nada que buscando y buscando encontre esto mi portatil no tiene puerto serie pero si tiene un puerto PCMCIA y en ebay encontre una targeta que se le puede poner pa obtener un puerto serie¡¡¡¡alguien sabe si me valdria para poder utilizar el vagcom con el cable de puerto serie¡¡¡¡ Aqui os dejo el enlace para que mireis de que os estoy hablando¡¡¡
Hola.
Para usar el vag-com con cable de puerto serie si que te vale, pero si quieres también usar el vds-pro, para este no vale.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
no me vale¿bueno pos entonces ya no me lo pillo porque lo quiero para lo de las ventanillas y el login del cuadro y cosas asi¡¡¡¡
gracias TETE con esta aclaracion ya se puede cerrar este post
estefano escribió:no me vale¿bueno pos entonces ya no me lo pillo porque lo quiero para lo de las ventanillas y el login del cuadro y cosas asi¡¡¡¡
Hola. Para hacer las ventanillas tiene que ser por puerto nativo, para entendernos que lo lleve integrado la placa base, pero con adaptadores tipo PCMCIA o de usb a RS232 no sirven ya que para instalar estos adaptadores se necesitan los drivers para su instalación y luego no sirven para usar el vds-pro.
Para el login del cuadro no se puede conseguir con el vag-com, tiene que ser con el vag-tacho para modelos hasta el 2003 (si no me equivoco) o el vag k+can commander para todos los leones 1.
Siento que no puedas usar esa tarjeta, pero has echo bien en preguntar antes de gastarte el dinero para que luego no te sirva
P.D. Si quieres puede marcar el post como solucionado, en la parte derecha del mensaje donde pone editar y citar tienes una v en verde para marcar el post como solucionado y así se deja abierto por si algún compañero quiere rescatar o preguntar algo referente al post.
De todas formas te lo marco como solucionado una vez resuelta la duda
4 mensajes
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 330 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 2 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8554 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 633 |
