estefano escribió:no me vale¿bueno pos entonces ya no me lo pillo porque lo quiero para lo de las ventanillas y el login del cuadro y cosas asi¡¡¡¡
gracias TETE con esta aclaracion ya se puede cerrar este post
Hola. Para hacer las ventanillas tiene que ser por puerto nativo, para entendernos que lo lleve integrado la placa base, pero con adaptadores tipo PCMCIA o de usb a RS232 no sirven ya que para instalar estos adaptadores se necesitan los drivers para su instalación y luego no sirven para usar el vds-pro.
Para el login del cuadro no se puede conseguir con el vag-com, tiene que ser con el vag-tacho para modelos hasta el 2003 (si no me equivoco) o el vag k+can commander para todos los leones 1.
Siento que no puedas usar esa tarjeta, pero has echo bien en preguntar antes de gastarte el dinero para que luego no te sirva
P.D. Si quieres puede marcar el post como solucionado, en la parte derecha del mensaje donde pone editar y citar tienes una v en verde para marcar el post como solucionado y así se deja abierto por si algún compañero quiere rescatar o preguntar algo referente al post.
De todas formas te lo marco como solucionado una vez resuelta la duda
