Necesito la referencia del regulador del alternador (ARL) [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Notapor dani injeccion el 28 Sep 2010, 00:10
Pues haber si alguien me podria hacer el favor de pasarme este fallo por el ETKA ya que yo no lo tengo aun rulando al 100%. Pongo aqui el fallo por si alguien no puede abrir el archivo.
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent.
Mil gracias y un saludo... :ok:
Última edición por dani injeccion el 25 Oct 2010, 13:18, editado 2 veces en total
'' Leonero hasta la medula''
''NOEL hermano mi mas sentido pesame nunka en la vida te voy a olvidar, ADIOS HERMANO''
frmaniatiko MI GALERIA viewtopic.php?f=13&t=57789
http://img169.imageshack.us/img169/2223/545624.png
C:\Users\Dani\Pictures\Mi gorditoooo
dani injeccion
Re: Necesito ayuda con este fallo (17911) que me da el vag.
Notapor dani injeccion el 30 Sep 2010, 12:55
Exarme un cable porfaaaaaaaaaaaaaaa :cry: . :si:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor xylen2 el 30 Sep 2010, 13:51
Es intermitente, borralo y mira si te vuelve a salir, entonces miramos de donde puede venir.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor dani injeccion el 03 Oct 2010, 21:04
OK, pero ya lo llevo borrando un año o asi y me sigue volviendo a salir, el fallo lo borro pero kuando pasa un rato la ecu lo pone en modo averia otra vez y se me queda encendida la luz del esp. Me dijo mi mecaniko que segun el fallo que nos daba el vag, era del alternador, mas concretamente del regualdor del alternador, pero exactamente ahora no me acuerdo que era exactamente, por eso pedia si me podias exar un cable pasandomelo por el etka, para ver exactamente que era lo que fallaba. Gracias por el interes compañero :wink:
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor carbu el 05 Oct 2010, 13:27
Compañero, veo que no tienes ni la mas menor idea de lo que es el ETKA no??, este programa no tiene nada que ver con los fallos de vag-com ni nada que ver con los errores que pueda dar el coche, es solo un programa para recambios y repuestos..
Aqui te dejo las posibles causas y posibles soluciones..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor dani injeccion el 05 Oct 2010, 14:01
Valeeeeeee :no: , yo creia que poniendo el codigo de error te salia la pieza o el componente que era, iluso de mi :? , bueno ahora ya se que no :wink: , gracias por la ayuda, comprobare todo lo que sale en la pagina que una de esas cosas tiene que ser por huevos.
Un saludo y gracias compañero... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 09 Oct 2010, 22:10
Vale compañeros, es el regulador de voltage del alternador lo que me falla :wink: , se puede mirar en el etka esta pieza verdad¿?¿?, digo la referencia y la ubicacion de este cable. :(
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor TeteFR el 09 Oct 2010, 22:14
La referencia si que la puedes buscar en etka.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor dani injeccion el 09 Oct 2010, 22:24
Vale :wink: , lo que aun no lo tengo en marcha desde que me lo pasaste e estado intentando instalar sin exito, por eso pido si alguien me puede pasar la info de esta pieza '' es decir la ref'' y yo creia que al poner la ref de la pieza te salia el despiece del coche y la ubicacion de la pieza aparte de la ref, que tampoko se situarlo exactamente ahora el regulador, que creo que es el cable que sale del borne del alternador y se va al borne de la bateria, pero no estoy seguro.
Gracias por la aclaracion tetefr, un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 15 Oct 2010, 23:53
Alguien me puede mirar esta ref en el etka porfavor, es la del regulador de el alternador, me interesaria bastante :reverencia: .
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor dani injeccion el 18 Oct 2010, 12:00
Nadie me lo puede pasar por el etke para saber la ref de la pieza¿?¿?¿?, venga compañeros echarme una mano :cry: .
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Re: Necesito la referencia del regulador del alternador.
Notapor impreza el 20 Oct 2010, 01:34
Necesito modelo,año,motor y carga del alternador y bateria
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor dani injeccion el 20 Oct 2010, 11:50
Ok kompañero muchas gracias.
Modelo y motor: 1.9 TDI FR, SPORT 150cv.ARL
Año: 2003.
Y lo de la carga del alternador, perdon por mi ignorancia, pero ni idea de donde se mira :? , y la bateria es una varta como la de serie, es decir, con el mismo amperaje.
Un saludo... :ok:
dani injeccion
Notapor impreza el 20 Oct 2010, 13:30
No todos los alternadores cargan lo mismos A,les hay de 90A y de 120 A,luego si es de marca bosch o de marca valeo,me aparecen 2 bosch de 90A y 2 valeo de 90A y de 120A lo mismo 2 de cada marca,si puedes mirar tu modelo de alternador que siendo un 150 no creo que sea muy dificil mirarlo quitando la tapa superior del motor deberias ver la chapita que tiene,te pongo un ejemplo para que lo veas
http://www.audiforum.com.ar/images/otros/100_1449.JPG
ese de la foto es bosch de 90A y su referencia es 028903028D es de un fox pero bueno de ejemplo nos sirve
En el tuyo a de poner alguna de estas
038903018R
038903018RX
036903018AX
06A903026AX
038903018Q
038903018QX
038903024GX
038903029GX (este es marca HITACHI)
Aun con esas me salen 3 tipos una de 44,77 y 133 a todo esto sumas el 18% de iva y aqui en burgos para saber precio mas menos un 20% de comision que no saben nada
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor dani injeccion el 20 Oct 2010, 23:39
Lo primero, gracias por hacerme el favor :reverencia: . Mañana por la mañana bajo a mirar la ref del alternador y te la subo, haber cual es la que coincide con la mia, seguramente sea bosch, lo que no se aun es el amperaje, que mañana por la mañana te subo sin falta.
P.D: no veas con las comisiones, asi se hacen de oro los cabr.....s :maruja: :no: .
Un saludo y mil gracias... :ok:
dani injeccion
