problema casar llave
Seguidores: TeteFR
Notapor GRR el 07 Oct 2010, 09:51
buenas.
alguien me puede explicar como codificar la llave? me e bajado manuales y tal pero yo no se como entrar al canal 1,
ni lo que es el test value..ni 46 cent conv.
Gracias.
GRR
Re: problema casar llave
Notapor xylen2 el 07 Oct 2010, 10:04
Lo primero, tienes el vagcom?
Para casar una llave necesitas el login de tu coche (es un numero secreto, no lo busques en el cuadro que no aparece) necesita algún cable tipo k+ can commander para saberlo.
El proceso para realizar el casado de una llave es sencillo:
Lo primero tener todas las llaves del coche a mano, así como el login
-Modulo 17 Instruments
-Modulo 11 login
-Modulo 10 adaptation
-Canal 21 keys
-Metes el numero de llaves que tengas en el coche, es decir TODAS las llaves que tengas de tu coche.
-ok, se apaga el inmo y sacas una llave y metes la siguiente, das el contacto y desaparece el inmo y así con todas las llaves.
Un Saludo
PD: te lo muevo a a "Informatica / Vagcom " que es donde debe de estar.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor GRR el 07 Oct 2010, 10:59
no tengo vag com ,
no ai otra manerA?
GRR
Notapor TeteFR el 07 Oct 2010, 12:45
GRR escribió:no tengo vag com ,
no ai otra manerA?
Pues sin vag-com la otra manera es pasando por el concesionario o mirar si hay algún compañero del foro que viva por tu zona y te eche una mano.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor xylen2 el 07 Oct 2010, 14:47
no ai otra manerA?
Para el mando solo si, pero para la llave, vagcom o pasas por caja.
xylen2
