muy buenas!!
lo primero es pedir disculpas por si puede molestar este post abierto porque seguro que por algun lugar está explicado todo.. pero hace tanto tiempo que no entraba y estoy tan verde que necesito ayuda directa.
acabo de adquirir un leon 2 tdi 105 cv de segundamano... muy bonito por fuera pero simple de equipamiento.
a mi antiguo toledo si que le hicimos un par de cosas mi amigo "RODRIVLC" y yo...
pero en este no tengo ni pajotera idea.
asi que pido la ayuda de los superdotados del foro para ver que pijaditas puedo hacerle al coche,por ejemplo:
activar antinieblas en giro de volante (si se puede...)
etc etc etc etc
agredecere todo tipo de ayuda.
muchas gracias
que se le puede hacer con VAG-COM a un leon2 [solucionado]
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 11
- Favoritos: 3
- Vistas: 33.170
Favoritos: AngeleteFR, nairvan, Metroid
Seguidores: TeteFR, rodrivlc, pedrito fsi, juaki90, manulpz, the_sus_scrofa, Angelksob, koscr, serguey79, Karburo, rauldiazz
leon 2 tdi 105 cv kit completo aerodinamico y tocadito por bandidos chipped...
jmblanes - Asidu@ en la selva
Re: que se le puede hacer con VAG-COM a un leon2
Hola.
Pues en este mismo subforo hay un post con modificaciones para el leon 2. De que año es tu coche? Dependiendo del año y la centralita que lleves hay cosas que le podrás hacer y otras no, como comento depende de la centralita que lleves.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
También es importante saber que vagcom tienes o te pueden dejar, porque si es antiguo no podrás entrar en algunas funciones o directamente no te dejará entrar.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
es un tdi 105 cv del año 2007...septiembre!!
el vag-com es de mi amigo.. no se que modelo sera.. le dire que abri un post y que lo diga el
Re: que se le puede hacer con VAG-COM a un leon2 [solucionado]
Aqui tienes un enlace que puede servir,aunque ya lo he estado viendo y no tiene muchas cosas para el Leon 2,es mas para el mio MK1 --> viewtopic.php?f=8&t=12583
El Vag es el 908 mio,con ese creo que todo lo que se le pueda hacer a su coche se lo hare,pero solo falta saber las cosas y como hacerlas (no creo que sea igual que el leon 1)
xylen2 escribió:También es importante saber que vagcom tienes o te pueden dejar, porque si es antiguo no podrás entrar en algunas funciones o directamente no te dejará entrar.
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
ya sabemos mas cosas...
a ver si contesta alguien que haya hecho cositas!!
gracias!!
gracias!!
Para cambiar las cosas tienes que modificar sobre el coding del modulo confort, y es ir viendo que quieres activar y dar a bit para cambiarlo.
xylen2 escribió:Para cambiar las cosas tienes que modificar sobre el coding del modulo confort, y es ir viendo que quieres activar y dar a bit para cambiarlo.
La unica pega es que esta en ingles,pero tocaremos y haber que pasa........
Alguna ayuda mas?
Datos cortesia de RVG :
LUCES AMERICANAS
Consiste en llevar los intermitentes delanteros (solo los de dentro de los faros encendidos con el porcentaje que queramos)
09-long coding helper-byte7 poner en la casilla dec la intensidad
DIRECCIÓN ASISTIDA EN PARADO
Al activar esto nos funcionará la dirección asistida con sólo dar el contacto, sin necesidad de arrancar el coche
44-adaptation- canal 7 poner un 1
ACTIVAR ALIMENTACION EN VENTANILLAS SIN LLAVE EN CONTACTO
A partir de que saquemos la llave del contacto tendremos unos segundos para subir las ventanillas y cerrar el techo.
09-byte 7- activar bit 6 “confort function alter authoriced acces only for a limited time”
Para los coches sin long coding helper en el mismo módulo, adaptation y en el canal 6 cambiar el 0 por un 1.
CIERRE DE PUERTAS AL PASAR DE 18KM/H
46- adaptation- byte0
Bit 3: “auto lock”
Bit 4: “auto unlock” con esto se abre el coche al sacar la llave del clauxor
DESBLOQUEO DE PUERTAS AL SACAR LA LLAVE DEL CLAUXOR
46- adaptation- en el bit 4 poner un 1
PITIDOS AL ABRIR Y CERRAR
46- adaptation- bit 6 y 7 cambiar el 0 por un 1
Con long coding:
46-
Byte 7 u 11 (dependiendo de la centralita)
Bit 1_ “locking confirmation (horn) via door locks”
Bit 3_ “locking confirmation (horn) via remote control”
Byte 6 o 10
Bit 7_ “adaptation of horn confirmation locked”
Bit1_ “unlocking confirmation (horn) via door locks”
Bit 3_ “unlocking confirmation (horn) via remote control”
Esto sólo funcionará si el coche tiene alarma
CERRAR VENTANAS CON SÓLO PULSAR UNA VEZ EL BOTON DE CERRAR
Con el mando a distancia se pueden cerrar las ventanas con mantenerlo pulsado 2 segundos:
49- byte 6 o 3 (dependiendo de la centralita), bit 6 activado “confort function autom. Closing”
Sin long coding: adaptation, canal 6 poner un 1.
AMPLIAR COBERTURA DE LA RADIO
Mejora la señal de la radio, yo lo llevo activado y no noto nada pero hay gente que dice que si hay mejora.
56- adapataion- bit 3 poner 1
ANTINIEBLAS TRASEROS COMO LUZ DE FRENO
09- byte 21- bit 4 “rear fog as bracke light”
ACTIVAR 2º ANTINIEBLA TRASERO
En lo skoda octavia estan instalados dos pilotos antiniebla pero solo traen uno activado, el que esta desactivado tiene bombilla y todo pero no funciona.
09- byte 4- bit 4 activar
09- byte3- bit 1 desactivar
ACTIVAR LUCES DE EMERGENCIA EN CASO DE FRENAZO
09-byte 17- bit 0 o 3 (dependiendo de la centralita) “brake flash ligh active”
En algunas centralitas en vez de encender los warning hace parpadear las luces de freno.
ACTIVAR LIMPIAPARABRISAS TRASERO AL METER LA MARCHA ATRÁS
Solo funciona cuando llevamos los limpias encendidos
09- byte 1- bite 7
DESACTIVAR PITIDO DEL CINTURÓN
17 instruments- adaptation- sumarle 02 al cuarto digito
Siempre que se cambie un código copiar el viejo por si el nuevo no funcionara bien.
CIERRE DE PUERTAS SELECTIVO
Con un toque solo se abre la puerta del conductor y con dos se abren todas
46- byte 0, seleccionar bit 0 “selective central locking”
COMING HOME
09- byte 0- bit 7 “coming home”
Para poner el tiempo que queramos hay dos formas, una es ponerlo en el FIS (si tenemos) y si no tenemos FIS tendremos que ir a adaptation y en el canal 1 pondremos el tiempo.
LEAVING HOME
09- byte 0- bit5 “asístanse driving Light-leavin-home active”
Para cambiar el tiempo es igual que el coming home pero en el canal 2
DESACTIVAR CORRIENTE DESPUES DE ABRIR UNA PUERTA
46- bit 7 “ power Windows/sunroof disabled alter door opening”
LUCES DE GIRO EN ANTINIEBLAS
09- byte 23
Bit 2 “coming home logic”
Bit 3 “turn lights bit 1”
Esto solo funcionará en coches a partir de los MY08
AMPLIAR RADIO DE ACCIÓN DEL MANDO
46-byte 13- bit 2 “remote control limitation active”, esta casilla estará marcada y hay que desactivarla
Nota: hay muchas casillas que no se corresponderan con el número de bit que aquí esta escrito porque puede variar en función de la centralita.
Nota2: esta información es una recopilación de gente de unos cuantos foros.
LUCES AMERICANAS
Bit 3: “auto lock”
Con long coding:
46-
Byte 6 o 10
09- byte 1- bite 7
COMING HOME
LEAVING HOME
09- byte 23
hola compañeros,esta tarde intente hacerle al leon de mi cuñado todo lo de la lista i solo me dejo activar el pito de la alarma.su coche es un leon tdi 140 sport-up de mediados de 2005,alguien sabe a que es debido esto?al menos algo mas tendria que haber dejado hacer no?luces de giro,subir cristales o algo?una ayudita por favor.saludos
fr90cv - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 6 veces
fr90cv escribió:hola compañeros,esta tarde intente hacerle al leon de mi cuñado todo lo de la lista i solo me dejo activar el pito de la alarma.su coche es un leon tdi 140 sport-up de mediados de 2005,alguien sabe a que es debido esto?al menos algo mas tendria que haber dejado hacer no?luces de giro,subir cristales o algo?una ayudita por favor.saludos
Leon 1 o Leon2?
No se porque será,haber si alguien que tenga mas idea que yo te puede ayudar.
Yo tambien active lo de la direccion asistida en parado sin llave en el leon 2 de un colega y sin problemas.
Metete en el subforo de Leon 2 haber si alli te pueden ayudar
Compi si el leon es del 2005 seguramente sera x la centralita que monta ,`para hacer lo de las luces de giro, antinieblas y demas necesitas uan centralita de 30 bytes que se empezaron a montar en los leones MY O8, seguramente la centralita que tiene tu amigo no soporte todas esas funciones.
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
29 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 30 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
