Pitidos de alarma mas agudos.
Seguidores: evola_200, TeteFR
Notapor evola_200 el 12 Oct 2010, 10:14
Hola!. Puse que la alarma sonase al cerrar o abrir el coche mediante vag-com, y ahora qiero que sea mas agudo, porque cada vez que cierro suena como si se tirase un eructo el coche xDDD.
Tengo el manual pero me dice que tengo q ir al modulo 46 - acoding 7- y a Longcodingheader, o algo asi. xDDD Y a mi eso no me aparece. y dice que hay que cambiar BIT? Nada de eso me aparece, podriais ayudarme?
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Re: Pitidos de alarma mas agudos.
Notapor TeteFR el 12 Oct 2010, 12:16
Hola.
Que version de vag-com estas usando? Que modelo de coche tienes? Leon 1 o 2?
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor evola_200 el 12 Oct 2010, 14:29
Leon 1 y version 908 en ingles o 704 en español.
evola_200
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 13 Oct 2010, 01:01
Para el leon 1 que yo sepa no se puede hacer con vag-com que el tono de la alarma suene mas agudo. El sonido que tienes si es la de serie será como el del claxon del coche.
Por lo de cambiar el bit me parece que el manual que tienes es para el leon 2 y para el 1 no vale, por eso no te aparece nada de eso.
TeteFR
Notapor evola_200 el 13 Oct 2010, 01:50
Gracias tetefr. Pense que en mi leon 1 se podia. No sabia que eso de los bits salia solo xD!.
Otra cosa, tengo un amigo con un golf V del 2003 creo y quiere ponerle lo de que cuando gire el volante hacia un lado se encienda un antinieblas y cuando gire al otro se encienda el otro... Como puedo hacerselo?.
evola_200
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 13 Oct 2010, 01:56
Pues si no me equivoco lo primero que deberías de saber cual es la centralita que lleva y luego mirar si se le puede hacer. Depende que centralita no se puede, por lo menos por lo que tengo entendido con el león 2, supongo que para vw será lo mismo.
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
