Vagcom 908 en Ubuntu 10.10 [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor Juanma1984 el 14 Oct 2010, 02:05
Bueno ante la desesperacion de no poder instalar de una forma rapida y comoda el XP que tenia antes en el portatil nuevo (jodidos drivers SATA... solo me hacia falta eso ademas del porculo que da el Win7 con las compatibilidades) para poder usar mi vagcom 908, he decidido probar con ubuntu 10.10, pero antes quisiera saber si alguien lo tiene (este o semejante version para los otros desarrolladores) y le funciona. Este SO lo meteria ya en 32 bits, no como el Win7 :ok:
Última edición por Juanma1984 el 20 Oct 2010, 00:24, editado 2 veces en total
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Vagcom 908 en ubuntu 10.10?
Notapor BhEaN el 16 Oct 2010, 02:03
Nunca he probado con la version 908, pero vamos, que debería funcionar....
Yo lo tengo desde hace ya tiempo funcionando sin problemas en Debian... aqui tienes la pequeña explicacion que di en su dia para hacerlo:
viewtopic.php?f=8&t=12980&p=656519#p656519
Agradecido: 1577 veces
Notapor Juanma1984 el 16 Oct 2010, 02:41
Gracias BhEaN pero me temo que necesitare una explicacion mas explicita, valga la redundancia. Ire por pasos
He conseguido instalar el wine y el vagcom908. la cuestion es que no se abre. las demas aplicaciones se abren, igual que pasaba con el Win7, pero la que mas me interesa que es el vagcom propiamente dicho, no. se queda un rato pensando y en la barra de tareas pone 'Iniciando VAG908', pero es lo unico que pasa. en la instalacion le di a que instalara el driver del usb, pero creo que no me hizo mucho caso. aunque me dio el ok a la instalacion creo que no ha pasado nada bueno ni malo
se tendria que iniciar ya el programa solo con instalarlo verdad? segun lo que he visto por ahi, no necesito que me reconozca el cable para poder arrancarlo, ya que el cable puedo configurarlo mas tarde...
por cierto, el comando:
CONFIG_USB_SERIAL=m
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
lo escribo en el terminal pero no sucede nada. agradeceria algo de luz en el asunto jeje gracias y disculpad mi torpeza
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor BhEaN el 17 Oct 2010, 16:38
Juanma1984 escribió:Gracias BhEaN pero me temo que necesitare una explicacion mas explicita, valga la redundancia. Ire por pasos
No he probado nunca con esa versión, yo uso la 311, así que supongo que el VAGCOM será diferente.... por lo que no te puedo decir mucho sobre él...
Juanma1984 escribió:por cierto, el comando:
CONFIG_USB_SERIAL=m
No, no... eso no son "comandos", son parámetros de configuracion del Kernel de Linux...
Cuando recompilas el kernel, tiene que asegurarte de que tienes ambos instalados, aunque si usas Ubuntu, seguramente en tu kernel actual ya los tengas (y en caso contrario, podrás cargarlos como módulos una vez arrancado el sistema)
Notapor Juanma1984 el 17 Oct 2010, 16:55
Si si, de funcionar funciona. Ya hay otro forero que me lo ha confirmado. El caso es que yo lo instalo... y sigue igual. Ahora piensa un rato... y nada. Quizas necesito una version diferente del wine. Actualmente tengo la 1.2
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor BhEaN el 17 Oct 2010, 22:47
Pues no se qué decirte, compañero... es muy dificil darte una respuesta sin verlo (logs, aplicaciones instaladas, etc)...
A mi el mio me funciona perfectamente con wine-1.0.1 en Debian...
Notapor Juanma1984 el 17 Oct 2010, 23:19
BhEaN escribió:Pues no se qué decirte, compañero... es muy dificil darte una respuesta sin verlo (logs, aplicaciones instaladas, etc)...
a este paso voy a acabar como no queria de ninguna forma: instalando un XP con drivers sata (creo que he encontrado uno por algun mercadillo) para poder darle una particion pequeña y usar las cosas mas 'especiales', porque si ni en ubuntu consigo que me funcione... :maruja:
yo te puedo copiar los logs que hagan falta, pero necesitaria saber como y cueles. igual es un poco pesado de resolver. aplicaciones instaladas... las que vienen en ubuntu 10.10 y el wine. es lo unico que lleva ahora mismo jeje peladito peladito
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Juanma1984 el 18 Oct 2010, 11:55
por lo engorroso de la situacion al final me decidi a probar el XP SP3. mi sorpresa ha sido mayuscula cuando he visto que ni en XP me funciona el vagcom 908......................
desesperante. ocurre lo mismo que en W7, es decir, doble clic y nada
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Juanma1984 el 19 Oct 2010, 16:30
alguien me podria pasar su instalador 908 para ver si es ese el problema? porque me extraña que el resto de programas isntalados me funcionen y justamente el vag908.exe no arranque en ningun SO, porque ya ni en XP :(
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Notapor Juanma1984 el 20 Oct 2010, 00:10
Juanma1984 escribió:alguien me podria pasar su instalador 908 para ver si es ese el problema? porque me extraña que el resto de programas isntalados me funcionen y justamente el vag908.exe no arranque en ningun SO, porque ya ni en XP :(
me autocito. problema resuelto y con extraordinaria rapidez gracias a un usuario de vagclub. efectiamente era el instalador. yo tenia en installer_v100 y con el installer_v150 no tuve ningun tipo de problema en XP SP3. cuando tenga un rato lo pruebo con el w7 64bits y lo comento, pero viendo que el problema basico del w7 es el driver que se instala gracias a la version 10.6... igual hasta puede funcionar directamente en 64bits sin necesidad de maquina virtual
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Vagcom 908 en 64bits  [solucionado]
Notapor Juanma1984 el 20 Oct 2010, 00:18
confirmado y ejecutado sin problemas vag-com 908 en W7 64bits con el driver de la version 10.6 de la pagina oficial de ross-tech
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Re: Vagcom 908 en Ubuntu 10.10
Notapor BhEaN el 20 Oct 2010, 12:32
Me alegro de que ya lo tengas solucionado... pero qué putada que lo hayas hecho en Güindous en lugar de en Linux, jejejee
Notapor Juanma1984 el 20 Oct 2010, 12:42
BhEaN escribió:Me alegro de que ya lo tengas solucionado... pero qué putada que lo hayas hecho en Güindous en lugar de en Linux, jejejee
pues si porque ahora si quiero volver a poner linux tengo que formatearlo todo, porque el 7 me coge como particion de sistema la del XP, y si borro el XP adios a iniciar el 7 con todos los drivers y programas instalados por enesima vez jeje igual un dia que me aburra muchiiiiiisimo pruebo si se puede volver a iniciar dandole a la opcion de reparar y asi pongo Ubuntu, pero de momento tirare ya que el XP me ofrece suficientes compatibilidades, aunque echare de menos el logo naranja :zoquete:
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
Juanma1984
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, SentiBot y 5 invitados
