No se donde lei, que si te han grabado la repro en una de las dos celdas de la centralita, en una repro y en otra la cartografia original podías de forma sencilla cambiar simultaneamente de un modo al otro, ¿es cierto? ¿existe la posibilidad de hacerlo con el vag com?
Gracias!
Se puede cambiar de repro a original con vag com?
47 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 7
- Vistas: 12.147
Seguidores: Leonkuelo, Mr.Mangueta, TeteFR, rodrivlc, KscPly, MORKAS, surgeon
DomiN - Mi Leon me tiene miedo
Re: Se puede cambiar de repro a original con vag com?
Creo que si que se puede, de hecho hay varios de este foro que lo llevan asi hecho.. Buen tema, me suscribo
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Me interesa también, a ver si alguien sabe
- Agradecido: 136 veces
segun me comento un compañero del foro que la lleva, el mismo la cambia con el vagcom. es solo un numerito y listo, pero no te sabria decir como y donde es. me dijo que la cambiaba para la itv por si las moscas jeje
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
interesante......
de aqui vien la posibilidad de manejarlo con la maneta del tempomat??? pregunto........
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Creo que con la maneta del tempomat es si llevabas un modulo de revo o algo de eso..
Saludos..
Saludos..
Que desfase eso de la maneta del tempomat jaja, sería en plan nitro
bueno yo con lo del vagcom me vale... a ver si alguien nos da la luz!
carbu escribió:Creo que con la maneta del tempomat es si llevabas un modulo de revo o algo de eso..
Saludos..
Yo habia oido campanas pero no sabia donde...
Si se puede cambiar el mapa de la electrónica del coche, pero no en todos se puede.
En mi coche solo admite los datos de una sola electrónica, seria o bien la de serie o reprogramada pero solo te deja escribir una.
En cambio en otras versiones como por ejemplo los Fr (no se si en todos pero si la mayoría) te deja guardar 2 mapas de electrónica, la cual puedes distinguirlas por el nombre, por ejemplo la original tendrá un nombre especifico y la repro ese mismo nombre pero añadido repro o lo que queráis poner.
Lo que desconozco es el tipo de centralita en las que se pueden.
Despues desde el Vag-com selecionas el mapa que desees meramente cambiando un digito o valor que corresponda a cada mapa.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
En este post he encontrado información sobre los tipos de switching que existen:
viewtopic.php?f=24&t=60363&p=1108314&hilit=switching#p1108314
Según lo que pone ahí, lo del tempomat sería así:
Toque pedal de freno y tecla SET para Programa 1
Toque pedal de freno y tecla RES para Programa 2
No hay que hacer instalación alguna.
pero para cambiarlo con el vagcom hay algun manual?
jeje joe yo quiero un switch de esos para cuando haga la repro, mapa itv, mapa FUEGO. jejejeje aunque en la itv dudo que se enteren de repros ni na, siempre que no zorrees.
DomiN escribió:pero para cambiarlo con el vagcom hay algun manual?
+1
DomiN escribió:DomiN escribió:pero para cambiarlo con el vagcom hay algun manual?
+1
por lo que e leido por un post txemmmm sabia hacerlo o se lo hizo a un forero llamado FRAMARILLO...miraver si te quiere decir como o sabe explicartelo
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
47 mensajes
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
