Vendito Vag-Com, ya he arreglado el ABS, yo solo!!
NotaPublicado: 24 Mar 2005, 23:21
por agn
je je, que contento estoy, como ya sabreis algunos, llevo desde junio con el testigo del abs y tcs saltado y por perreria no lo he llevado a la seat, pues bien, hace un tiempo le pasé el vag-com y me detectó un fallo electrico en el sensor de velocidad dela rueda delantera izquierda. pues bien, hoy me he armado ganas, y he desmontado la rueda, y he echado un vistazo al sensor, aparentemente estaba bien, algo sucio, pero bien, pero cual es mi sorpresa, cuando estooy casi apunto de desistir, me doy cuenta de que en la manguera donde van los cables del sensor, hay un corte, coño!!!! doblo la manguera y justo, los cables por dentro estan cortados!!!!! como puede ser esto???? y pronto me ha venido la posible consecuencia, el cable es condenadamente corto!!!! cuando giras la direccion a tope, le queda muy poco margen al cable, casi se queda en tension, solo basta que de el casual de que tengas la direccion a tope y pases por un bache, el cable, literalemente se parte!!!!!, pues nada, lo he soldado, le he pasado el vag-com, y ya lo tengo todo operativo otra vez. asi que ya sabeis, tenedlo en cuenta, si alguna vez os falla el abs, echadle un vistazo porque puede ser lo que os he comentado.
NotaPublicado: 25 Mar 2005, 00:08
por Lito69
Me alegro tio,hay veces que no hay mejor mecanico que uno mismo pues no hay nadie que mime tanto el coche como uno mismo
NotaPublicado: 25 Mar 2005, 09:05
por MaBricK
Y menos mal que no lo llevaste a la SETA, menudo puro te hubieran metido por 2 cables.
NotaPublicado: 27 Mar 2005, 22:54
por oliver_20
Pues me alegro de k lo hayas arreglado tu. Al final era una tonteria, jejejje, pero si no te pones a mirarlo........ pues no aciertas el problema k tienes.
NotaPublicado: 30 Mar 2005, 00:40
por agn
oliver_20 escribió:Pues me alegro de k lo hayas arreglado tu. Al final era una tonteria, jejejje, pero si no te pones a mirarlo........ pues no aciertas el problema k tienes.
pues si, despues de 9 meses con la averia, y luego mira la tonteria que era, antes lo tenia que haber echo
NotaPublicado: 30 Mar 2005, 17:07
por percha
Enhorabuena tio! yo soy el tipico manitas, me gusta arreglarlo todo a mi y tol mundo me trae sus trastos y cosas pa ke las arregle y tengo que decir que no hay mayor satisfaccion que arreglar uno mismo algo. Y MAS SI TE AHORRAS 100€!! de mecanico que no suelen saber mas que uno mismo.
Un abrazo
